нужна помощь с печкой и центральным замком
Cpt_Nemo
Всем здравствуйте. много лет после первого кабана, откатал на всяком, и вот вновь вернулся.
авто вот этот WDB1400511A419334 7 но уже сменил кто то двс на 119.970.
Из неродных установок еще установлена магнитола и камера заднего хода.
Авто куплен без компрессора цз. самый редкий компрессор найден и благополучно установлен. но вот незадача - при нажатии кнопки закрывания на ключе (трехкнопочный), авто 3 раза моргает поворотниками и ничего не происходит. при нажатии на кнопку закрытия в салоне, все работает - закрывается нормально, но компрессор качает очень долго. снял все трубки с него, заткнул пальцами штуцеры - без изменений - долго качает, примерно 10 сек.
С ключа и из салона кнопка открытия работает отлично. качает при этом не более 2 сек.
с ключа не работает кнопка открытия багажника. Из салона работает.
+ беда с печкой. не переключаются никакие заслонки. дует только в стекло и в боковые. ни наружный, ни через уголь, ни в ноги, ни вперед не переключается. трубка вакуума с двс целая, надета как положено. климат ругается на шоколадку, а у меня подозрение на шеститрубочную вакуумную сборку в ногах справа у переднего пассажира. кто нибудь дайте фото или схему подключения трубок там пожалуйста.
подскажите куда смотреть, куда копать?
Автодор
