Нужна прошивка КПП 724.002
S9617
Апшеронск
WDD1173431N010468 нужна прошивка КПП 724.002 (робот мокрое сцепление) блок Y3/14n4
znatok65
коробка передач с двойным сцеплением а не с мокрым.
имейте ввиду, редко , но были случаи когда коробка становилась трупом при обновлении, так что нужно быть готовым к ремонту коробки.
проблема какая? какие ошибки?
добавлю, что конкретно в Вашем случае еще и мотор надо обновить, ПО на мотор и АКПП есть обновленные, проверено по ВИН авто
S9617
Апшеронск
Сцепление двойное-есть сухое, есть мокрое...
    2,8 МБ · Просмотры: 2
znatok65
раньше когда был онлайн, то при программировании АКПП ксентри автоматом проверял версию ПО и если была новая версия то автоматом и моторник обновлялся.
сейчас обновляется руками через инженерные программы.
на ваш авто есть новые софты на мотор и акпп, поэтому по правильному нужно обновлять оба софта.
ошибка 092100 ("Переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение").
есть еще и документ TIPS по этой ошибке.
    247,8 КБ · Просмотры: 5
Karabas Barabas
