Нужна схема подключения TV тюнера в Command 2.0, MB W220
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Добрый день! Помогите найти схему подключения TV тюнера в системе Command 2.0, в Mercedes-Benz W220 VIN: WDB2201701A1985
Нужна схема подключения и распиновка собственно самого тюнера. Дело в том что предыдущий владелец автомобиля хотел подключить DVD к тюнеру, сделали какие-то переподключения (часть проводов идущих к тюнеру просто болтаются в воздухе), что в итоге тюнер стал глючить отсутствует меню, при настройке на станцию изображение замирает через пару минут идет нормально или рассыпается на кубики.
Главное нет меню, невозможно что либо настроить, тюнер работает сам по себе. Первое что хочу сделать подключить по нормальному.
Код самого тюнера на фото ниже:
Nycolai.E
Вот здесь
распиновка и тюнера и Команд 2.5
[attachment=0:2o6eqg5g]Распиновка ТВ-тюнера МВ.JPG[/attachment:2o6eqg5g]
    66,4 КБ · Просмотры: 1.162
Евгений777
Привет. Подскажите пожалуйста у меня мерседес W210 2000 г. Стояла на нем простоя магнитола с навигацией я поставил Comand 2.0 но у меня не работает тв. Что для этого надо сделать. У меня со старого мафона три фишки. Две подошлисели а вот третия не содиться я так понял она нужна для мульти руля, один контакт на мульти руль а второй на что? Заранее благодарю.
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
для того чтобы смотреть тв на твоем головном устройстве,необходимо доустановить тв тюнер,(отдельное устройство),а чтоб руль работал надо фишку доделать,сигнал от кнопок на руле и от замка зажигания в м ерседесе передается по кан шине,два сплетенных проводочка
w 124 мурзик
