Нужна схема соединений управления двигателем 611
  • Автор темы Автор темы Kaiman
Kaiman
W211 E200CDI
Всем добрый день.Сегодня после повторного тестирования диагностика показала наличие 2 ошибок:P0100-Неисправность цепи датчика расхода воздуха;P1664-Electric heater.У кого есть выложите пожалуйста эл.схему соединений управления двигателем 611,чтобы прозвонить участок от расходомера до компа.И еще вопрос:расходомеры применяются в данном случае аналоговые или импульсные?
Давайте ставить вопросы конкретнее (и с VIN'ом) - всей схемы все равно ни у кого нет.
необходимо проверить цепь от расходомера до блока управления,нужна схема(WDB2100061A986771),ранее штеккер на ДМР был оборван,соединяли вроде бы как по цветам проводки правильно,но лучше провериться лишний раз,раз идет такая вот ошибка.И еще вопрос:комп.выдает отсутствие сигнала с ДРМ,тестером проверили +12 и +5 приходит,минус есть,а сигнал на выходе отсутствует.Ставили для проверки на тест от ВАЗ2110,на выходе идет 1V и при добавлении оборотов напряжение на выходе идет не на повышение(как по идее должно быть),а на понижение.???Почему так??? И как должно быть?
Цепь расходомера.
[attachment=0:3hovgda3]06.04.jpg[/attachment:3hovgda3]
А про напряжение у вазов - ничего не знаю, если оно понижается - это их проблема.. :D Как у нас должно быть - почитайте здесь: viewtopic.php?f=48&t=10250&start=15
    17,2 KB · Просмотры: 451
SergeyBr
