Нужна схема включения обогрева щёток лобового стекла
Звездочёт
добрый день , поменяли стекло лобовое, стоял xyg поставили xyg, и началось , полность перестал работать датчик дождя , не работает датчик освещения , не работает обогрев щёток на лобовом
большая просьба дать схемы откуда это запитывается , где стоит термостат для включения обогрева щёток , полностью откуда и как работает датчик освещения , и в довесок как должен быть приклеен датчик дождя на лобовом (стеклольщики .... не знают , на сервисе говорят что неверно стоит датчик и он не инициализируется , так же грешат на линзу типа надо было новую ставить (дайте номер линзы ))
всем кто откликнется премного благодарен , все нервы с этим стеклом истрепал , была трещина снизу но всё работало , кроме датчика дождя он начал подглючивать , я думал что из за того что стекло треснуло(внизу ) треснуло оно от камня
подскажите где тут первый предохранитель , это одна и таже фотка левого блока спереди по ходу движения
предохранитель 40 А целый ,(я ошибался не был нон целым ,, просто я его даже не вытаскивал а на вид он был целым ) реле не щёлкает , про обогрев щёток ,
я так понимаю конец саму , его на другом сервисе вскрывали и нашли там маленькую окись , почистили , всё собрали , но вот такие сюрпризы полезли после сборки , зеркала перестали обогреваться так же
всё сводится к саму я так понимаю
пс. кто даёт команду реле включиться для нагрева зоны щёток? есть термостат или сам считывает температуру датчика наружной температуры и посылает сигнал релюхам?
про датчик дождя я знаю где он находится , видел его , сервис по мерсам не может его инициализировать , валят на стекольщиков , типа не вернно приклеен
предохранитель 40 А целый , реле не щёлкает , про обогрев щёток ,
Может это поможет.....
несколько дней мытарств , смена переднего левого сама , две диагностики ,замена предохранителя 40А который , и вот она причина , короткое замыкание подогрева щёток лобового стекла ., стекло бракованное прилепили .датчик дождя невозможно снова инициализировать или обучить к этому стеклу . короче полный мусор
посмотрим как решится вопрос о замене стекла . поставил себе проблему бл
Крепись! Мы мысленно все с тобой!)))
стекло заменили , обогрев теперь работает , а вот датчик дождя всё равно не сознанке , не хочет работать и всё , никаких действий после замены , компом не производилось.
пс. стекло было бракованное , так как подогрев коротил
"вскипел " обогрев 23.01.2016 , ну по крайней мере так выглядит через стекло , как будто там всё вскипело , естественно не работает нихрена , заметил вчера утром , так как автошка была в измороси , зеркала оттаяли а стекло нет .
дополнительно лопнуло в нескольких местах в районе обогрева . в понедельник опять поеду к установщикам . стекло XYG.
честно говоря бесит уже , столько времени потратить ради стекла
Вот именно поэтому не заморачиваюсь с лобовым.Хотя скол приличный от камня.Зато всё работает......
Я всегда говорил , что кроилово всегда приводит к попадалову. Поставили бы пинкингтон, и было бы вам счастье. Это на расходниках типа шаровых, сайлентблоках, еще можно попытаться закроить , они суть расходники, на ответственных узлах этого делать нельзя. :(
да понятно что скроил , блин, думал что будет так же прекрасно как и предыдущие , а предыдущие то тоже XYG, поэтому вообще не ожидал таких подстав
вообщем всё стекло в таких вот трещинах и "закипаниях"
менеджер в установочном центре конечно валит что у меня проблемы с электрикой ,но это он наверное для того чтобы что то сказать
в принципе будут упираться сделаю всё через суд и экспертизу через офиц диллера , так как уверен (ездил уже и смотрели всё старом ) что ничего нет , но вроде парни вменяемые , тут просто два стекла , или уже все стёкла фирмы XYG не стоит больше ставить на мерседесы такого плана
ты не поверишь , так же была трещина но всё работало , изредка моросил датчик дождя , но в последнее время он перестал работать , и только по этой причине поехал менять . и вот на тебе
вообщем мне вернули деньги за стекло XYG , снимали его в другом центре и там уже поставил пилкингтон , проблем с электрикой конечно же не обнаружилось и всё работает
разошлись с конторой автотрейд не очень , за работу они деньги не вернули , но уверенно предлагали снова менять стекло (отказался так как совсем нет времени и желания возиться с этими говно стёклами XYG , а другие стёкла они не ставят )
за диагностики никчёмные так же никто не вернул ничего , вообщем сплошной убыток 4000 за диагностики , и 2000 работу по установке стекла , к тому же потраченные нервы и даже если быть совсем скрупулёзным то за топливо тоже что то оплачено
пс. ко всем проблемам которые я описывал выше , эти стёкла кривые , об этом мне сказали и показали на другой станции, показав как должно выглядеть стекло и как выглядит стекло XYG , визуально это похоже на горб и кривизну , как бы скручено , жизнь такого стекла крайне мала из за таких дефектов
А я говорил кроилово ... :(
