Обдув стёкл
  • Автор темы Автор темы F_I_N
F_I_N
Привет всем. Вот такая у меня ситуация. Нажимаю кнопку обдува стёкл. Воздух начинает дуть, усиливается, затем резко затухает и начинает дуть в ноги. При этом прыгают обороты и слышно в районе руля через некоторые промежутки по три стука. Что это может быть?
При включении обдува стёкол ,включается кондей.Может там что...?
По отдельности (все положения) дует нормально, а начинает стукать только тогда когда включаю обдув стёкл
Я же сказал,при включении общего обдува стёкол-Включается кондей(автоматом ,для сушки воздуха).Попробуйте просто включить кондей.Посмотрите,что будет?Обдув здесь не причём.
тоже самое...слышится стук... несколько раз.
я вообзе грешу на какую либо воздушную заслонку. лесть туда не хочется...если получится исправить дай знать как. пожалуйста
Я узнал. Это рычаг заслонки сломался. Надо его менять. Стоит этот рычаг около 500р.
как он меняется? самому можно?
Как заслонка воздуха влияет на обороты двигателя ????
Вот здесь можно почитать http://********.ru/showthread.php?t=2475&highlight=w203
Из всего прочитаного я понял что когда ломается рычаг, то электропривод заслонки крутится в холостую. Может и из за этого обороты и прыгают
Обороты двигателя не будут прыгать,не из-за заслонки,не из-за пепельницы,не из-за стклоподъёмников..... Что касается оборотов-остальное-не знаю.
Но обороты начинают прыгать только тогда когда нажимая на обдув. Раньше такого не было. Номер детали если конечно нужен А 203 830 00 33
Paveltim
