Advocate88
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Доброго дня!
В С200 W204, стоит как доп. опция большой монитор, с навигацией, музыкой и подготовкой к камере заднего вида. Поездив немного, начал замечать что карты немного не свежие, каких-то поворотов нет о которых он говорит, где-то под знак пытается пустить под который нельзя, в общем нужно обновить.
Возможно ли это сделать самостоятельно и как? Система-то не слабая, возможно установить чего избегать, выбора альтернативного маршрута и просчета если впереди затор. Но всё это делается вручну, есть ли возможность чтобы начал видеть пробки?
И ещё, по звуку. Сам звук хороший, радио работает громко и чётко, но выход AUX приходится делать на всю, чтобы было слышно как на радио в 1/5 мощности. Дело в проводе AUX или так и должно быть в этой машине?
