обрудование эл. крышкой багажника W212
Alex 100
Уважаемые специалисты присутствующие на форуме Мерседес-Бенц!
Помогите пожалуйста разобраться в оригинальном каталоге с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ проводкой.
Я хочу до оснастить машину с VIN WDD2120341A775352 опцией "электрическое закрывание багажника"(код 881)
Я подобрал номера запчастей, которые нужны, но не могу найти дополнительную проводку для подключения: кнопок, электромотора, блока управления.
вот ссылки на каталог Elcats где я подбирал, чтобы заново не искать:
1. http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=4f70a371-9e07-4f34-bbfc-e1dfd1095c0e&Unit=20df8bf3-7e71-4afb-b53a-e5adf9cf4f15&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
2. http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=4f70a371-9e07-4f34-bbfc-e1dfd1095c0e&Unit=379c7785-f48d-43ec-89d7-3375667e79d1&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
3. http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=4f70a371-9e07-4f34-bbfc-e1dfd1095c0e&Unit=a1b363e8-d59e-4cbf-a944-dfc493c3829a&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+3
Жгут
Жгута нет увы надо делать самому!!
на е 200 тоже меня интерисует
похоже можно обойтись без замены накладки багажника с ручкой (A 212 750 13 93 9051), там где ставится кнопка, поскольку можно просто дырку вырезать аккуратно. И я не знаю, можно ли будет вынуть и вставить без повреждений пистоны, которыми она крепится. Поэтому я тоже их тут учел.
Темочка очень интересна )
Подходит к концу моя идея с установкой электропривода багажника)
На круг выходит около 55 рублей не считая моей работы по монтажу оборудования и распайки проводки. (При условии заказа всех запчастей из Германии).
Думал выйдет чуть дешевле, но пришлось докупать еще задний блок SAM. А то могло быть еще примерно на 20000 дешевле))
После программирования в машине 881 (электро-багажник), оказалось, что на блоке SAM даже нет нужных контактов для подключения((
Хотя по программе должен изначально стоять нужный мне блок.
Теперь мне осталось перепрограммировать блок SAM на новый.
все сделал и все работает :)
вот выкладываю "золотой список" необходимых запчастей, для доукомплектации Мерседес W212 (рестайлинг) электрической крышкой багажника. Его составление заняло довольно много времени.
Итак:
400 привод A218 8200342 13000 руб
430 Кронштейн A2125454640 30 руб
440 Болт "НАРУЖ. ТОРКС" N000000006274 100 руб
420 болт крепления эл мотора A0059909912 25 руб
220 Ручка "BLACK" A21275013939051 700 руб
255 кнопка (в багажнике) A220 8217251 1600 руб
190 ВСТАВНОЙ КРЕПЕЖ A0009914795 90 руб (3 шт.)
250 эл блок управления A2189000204 9000 руб
50 кнопка на вод. двери A21290593009107 1000 руб
180 привод замка (доводчик) A2127500060 2000 руб
170 замковый блок A2127500084 5800 руб
400 блок SAM A2129009722 16000 руб
разъемы:
A0255453326 -1шт. 43 руб
A0365451228 -1шт. 86 руб
A0075403081 -1шт. 107 руб
A2205455528 -1шт. 81 руб
A0025407681 -1шт. 242 руб
разъем каншина (спереди) A0285450126 -1шт. 30 руб
контакты (пины):
A0215453626 - 12 шт. 660 руб (12 шт.)
A0115458126 - 2 шт. 38 руб (2 шт.)
A0115450726 - 2 шт. 55 руб (2 шт.)
A0045450026 - 1 шт. 35 руб
колодка предохр. A0045455701 - 1 шт. 115 руб
клемма круглая A0009826302 - 2 шт. 36 руб (2 шт.)
Запчасти можно искать на ZZAP.RU
Это примерно 51 000 рублей за этот комплект. Плюс нужно программировать блоки. Это как договоритесь с дилерами. Просят по разному от 4 до 10 тысяч рублей.
Схему подключения проводки покажу при необходимости.
Поздравляю! Скажу честно: не думал, что дойдет до успешного завершения...
Итак:
разъемы:
контакты (пины):
Ваш "золотой список" очень понадобится и схема проводки тоже.
Очень хотел поставить эту опцию, но официальный дилер на Ленинградке ответил ОТКАЗОМ!!!
В связи с этим вопрос: Подойдёт ли этот список для w212 2012 года?
Ещё раз Спасибо!
Ещё раз Спасибо!
Вероятно скорее всего подойдет. Но тут нужно смотреть по программе на всякий случай.
Схему выложу если понадобится :) Я даже могу написать длину проводов, чтобы можно было сразу спаять проводку заранее. Проводка основное время занимает, кстати...
По ОД ответил вам в личке.
Спасибо! :) Главное захотеть. Но если тоже честно, то я тоже не думал, что будет столько заморочек)))
Я для машины супруги сейчас уже второй электо-багажник ставлю))
Второй комплект запчастей уже пришел из Германии...
Родная кнопка с двери осталась?)))
Добрый День!
Поставил у официалов электрокрышку багажника. Единственный момент - крышка сама закрывается только с большой красной кнопки на внутренней стороне крышке. С ключа не закрывается (что меня очень расстроило) С водительской двери закрывается только если нажать и держать. Меня уверили что так и должно быть. У Вас алгоритм работы такой же?
Добрый День!
На 212 в оригинале алгоритм именно такой.
Здравствуйте!
Буду очень Вам благодарен если вышлите схему подключения, запчасти из Германии заказал, должны прийти уже. Мастера ждут. Осталось только вот что и куда подключить.
Буду очень Вам признателен.
С уважением,
Сергей
serghei.farima@gmail.com
Схема подключения эл привода крышки багажника
Советую всем заинтересовавшимся сначала проверить свой блок SAM -имеются ли нужные пины (15, 16) в разъеме 6HD. Если их нет, то как и в случае у Alex100, нужно покупать новый SAM.
У кого будут вопросы по подключению - стучитесь в ЛС.
Если нет электрической шторки на заднее стекло, то скорее всего не будет блока с номером A2129009722. У меня на двух машинах, (на которых я делал электро-багажник) не было этого блока. Если не ошибаюсь, там стояли блоки с последними цифрами 522.
но проверить на всякий случай нужно, тем более, что это займет 5 минут...)
Сервопривод багажника W212
Господа, подскажите, есть кто нибудь в районе доступности из Краснодара кто бы смог мне поставить сервопривод на багажник.
Не надо мня отсылать к теме самостоятельной установки, я все равно не полезу сам ничего устанавливать ( руки не оттудова растут) .
Я готов заплатить денег чтобы, приехал отдал машину без кнопки - за брал с кнопкой )))
VIN WDD2120341B004221
Стучись к masterW221
kot23
