Обшивка пола спедери
sortarock
WDB2100651B111021
Всем привет! Был на яме и ужаснулся, прогнил пол под ногами водителя, приподнял немного обшивку, там всё мокрое, как её снять чтоб ничего не сломать? Надо всё зачистить заварить и промовилить.
Mers-Bz
Начинаете со снятия передних сидений, не забывая про отсоединение датчиков и креплений ремней безопасности. Затем аккуратно снимаете пластиковые накладки и уплотнитель в передних дверных проёмах, снимаем решётки воздуховодов в ногах и на полу под передними сидениями. Открутить педаль газа от пола. Теперь можно вынимать ковер. Если хотите вынуть ковер целиком, то после этого снимаем задний диван и пластик с уплотнителями в задних дверных проёмах. Пластик в дверных проёмах крепится на защелках, уплотнитель без клея просто вставляется в соответствующий паз.
    549 КБ · Просмотры: 1.939
    399,3 КБ · Просмотры: 3.556
    419,5 КБ · Просмотры: 1.561
sortarock
WDB2100651B111021
Спасибо, завтра начнём экзекуцию))
Chief Claims Officer
не надо онанизма- снимаете накладки порогов, приподнимаете паролон и кладет под него фен средней мощности. через 2-3 часа все сухо. а вот пробки под задним сиденьем похоже у вас отстутствуют- проверьте
Mers-Bz
это о чем? читайте внимательно вопрос автора темы, человеку не сушить а варить предстоит, с фена толку мало будет
откуда мысль? всё на месте
sortarock
WDB2100651B111021
Всё разобрал, всё легко, как конструктор лего) Обнаружил 3 дырки отдал на сварку) Ещё раз спасибо)
grek29
