om 366
Аddmiral
Всем доброго времени . Парни подскажите кто в курсе как маркируются вкладыши . провернуло вкладыши ,вскрыл поддон не пойму как определить какой размер вкладышей соответсвует номерам . подскажите кто знает пожалуйста . шатуны маркированы Yc35839 STD74549600 GERMANY , А коренные STD11 03 HL18335BC664 .Как в этом всем разобраться ?
Буквы STD в обозначении недвусмысленно намекают на стандартный размер
блин . так то я думал оюб этом . но лучше уточнить у знающих. у меня это третий мерс ,первый 1219 только у меня отходил 560тыс и не требовал заглядывать в поддон. второй маленький вроде 344 движок но кабина большая . там контрактник и тоже пока не просит . а вот 814 затребовал вскрытия . поэтому лучше перестраховаться . сразу вопрос вал если проточить как ходит после проточки ? опыт конечно с дизелями имеется ,но уж извиняйте есть некоторые вопросы если вы не против ,переодически буду уточнять те или иные моменты .двигатель кстати ом 366
    27,1 KB · Просмотры: 429
    898,7 KB · Просмотры: 414
    1 MB · Просмотры: 437
Всё будет зависеть от качества дефектовки и расточки коленвала, по опыту, лучше поискать вал б/у в стандартном размере.
вобщем блок оказался без гильз. в смысле несьемные , выработка приличная ,в нашем регионе восстановить выходит очень дорого+поршневая+прокладки+расточка вала ,вкладыши ,в итоге сумма набегает приличная ,решил с этим двигателем не заморачиваться просто расточить вал заменить кольца ,поставлю на местную спецтехнику ,пусть ходит сколько проходит ,на мерса буду брать контракт,благо он за последние восемь месяцев заработал на свое приличное обслуживание
elabugaonline
