Опция 482. Увел. дорожный просвет. Проблема с геометрией.
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Привет всем!
Проблема такая.
На машине стоит опция 482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА.
После замены рычага делали геометрию, и мастеру не понравилось, что у машины слишком задрана морда, а как следствие этого колеса стоят таким образом \--/ и жрётся резина по внешней стороне. На сколько возможно ситуацию исправили, но не избавились.
Сказал машину нужно либо опускать, либо ставить развальные болты...
Рычаг меняли нижний передний, и с такой подвеской положение у рычага тоже не правильное (как сказал развальщик). Он (рычаг) должен быть параллельно земле, а в моём случае он находится под наклоном, где верхняя его точка находится ближе к центру автомобиля, а нижняя, соответственно, у колеса.
Как решить проблему? Не мог же Мерседес жертвуя геометрией увеличить клиренс...
Может с завода на морду ставились развальные болты?
Клиренс замерили, правда рулеткой :D, и перед и зад по 23см.
Фото машины:
WIN2030421A535319
Как поступить? Ставить проставки ниже? На передних стойках проставки есть?
Здесь не понял - в чем проблема-то? Надо - значит, надо было ставить.
На W203 оба рычага спереди - нижние...
Понял, о чем вы. Обычно этот рычаг называют продольным, так как он удерживает колесо в продольном направлении. Соответственно, другой - поперечный.
С завода развальные болты не ставились.
Проставок нет, высота регулируется заменой правильно подобранных пружин.
Если с завода болты не ставились, то значит их там быть не должно.
Болты исправят следствие, а не причину.
А вот на пружины обращу особое внимание, спасибо!
В этом вы ошибаетесь. Развальные болты ведь тот же завод выпускает. Но дело ваше, вам ездить на кривой машине.
j.bond.007
