Опора двигателя
Maxon45
Е-200 W-210
wdb2100351a868689
Доброго времени суток!
Вчера заметил, что правая подушка двигателя (по ходу движения) запотевшая. В положении D есть вибрация (не всегда). Подскажите можно ли заменить одну подушку или менять сразу две? Есть ли возможность её как либо проверить? И если кто менял опишите пожалуйста алгоритм проведения замены.
Авто W-210 Е-200 wdb2100351a868689
RAIN5297
Insignia
Посади помощника в машину и пусть тормоз одной ногой нажмет, а другой ногой сначала газ в положении D, потом газ в положении R. А ты стой и смотри на двигатель,он должен сначала в одну сторону кренится , потом в другую. Если он с одной стороны вверх поднимается а сдругой не опускается - значит там где не опускается подушка просела, а если скачет - то тоже подушку под замену. Обычно парами меняется.....
особо такой диагностикой не увлекайся - коробке не понравится ))))
Чтобы проверить третью опору надо кардан вниз потянуть - если опускается силовой агрегат - значит подушка еще не лежит
Maxon45
Е-200 W-210
wdb2100351a868689
Понял, а сколько оборотов можно набрать, чтоб коробке не слишком плохо было?
RAIN5297
Insignia
Просто он газанул слегка, отпустил, там особо сильно не надо - сразу увидишь
Dima_Juve
