Оригинальные масла и их аналоги к различным сериям АКПП
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Не знал, куда это определить, если не туда определил, то прошу перенести куда надо.
Hier eine Zusammenfassung zum Getriebeölwechsel für die Getriebe AG 722.6 / 722.8 / 722.9 gemäss ASSYST-Blatt:
BR ¦ Massnahme
129 ¦ nicht vorgesehen
140 ¦ nicht vorgesehen
163 ¦ nicht vorgesehen
164 ¦ AG 722.9: bei 60000 km
168 ¦ nicht vorgesehen
169 ¦ AG 722.8: alle 60000 km
170 ¦ nicht vorgesehen
171 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
199 ¦ AG 722.6: bei 60000 km
202 ¦ nicht vorgesehen
203 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN A745749 / F648300 / R173714 und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
208 ¦ nicht vorgesehen
209 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN F147225 / T044945
210 ¦ nicht vorgesehen
211 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
215 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN 045863
216 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
219 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
221 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
220 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km *, ab FIN 445741 und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
230 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN 096743
240 ¦ AG 722.6: bei 60000 km
245 ¦ AG 722.8: alle 60000 km
251 ¦ AG 722.9: bei 60000 km
414 ¦ nicht vorgesehen
461 ¦ AG 722.6: bei 60000 km, ab FIN 158703
463 ¦ AG 722.6: bei 60000 km, ab FIN 158703
638 ¦ (AG ZF: zu jedem 4. Wartungsdienst oder spätestens nach 9 Jahren)
639 ¦ AG 722.6: beim 1. Wartungsdienst, danach alle 120000 km und VG bei 4MATIC bei jedem 2. Wartungdienst
* bei SA Code Z07 (Höchstschutzausführung) wird ein Wechsel alle 60000 km empfohlen
Entfall der Ablaßschraube am Drehmomentwandler beim AG 722.6 ab Getriebenummer 1772285 ab 22.09.1999.
Wiedereinführung der Ölablaßschraube am Drehmomentwandler bei einer Reihe von Getrieben ab Modelljahr 2007.
Beispiele:
• Automatikgetriebe der Baureihen 211 und 219 ab Modelljahr 2007 (nicht bei 4-Zylinder-Dieselmotoren und Allradmodellen mit M 272).
• Automatikgetriebe der Baureihe 209 bei Fahrzeugen mit OM 642, M 272 und M 156 ab Modelljahr 2007.
• Automatikgetriebe der Baureihe 171 in Verbindung mit Motor M 272 E 30 ab Modelljahr 2007.
• Automatikgetriebe der Baureihe 251 in Verbindung mit Motor M 156 ab Modelljahr 2007.
• CVT-Getriebe AG 722.8 ab 03/2006 der Baureihe 169 ab FIN J256895 und der Baureihe 245 ab FIN J058367.
Freigegebene Automatikgetriebeöle
AG 722.3/.4/.5 (4- und 5-Gang-Automatikgetriebe ohne geregelte Wandlerüberbrückungskupplung):
236.1
236.6
236.7
236.8 (nur für arktisches Klima)
236.81
236.9
236.10
236.12
AG 722.6 (5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.10
236.12
AG 722.7 (5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.10
AG 722.9 (7-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.12
AG 722.8 (CVT-Getriebe):
236.20
236.1
Addinol ATF D III
Agip ATF Plus
Agip Dexron III F-30727
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589
Behran Automatic ATF III
BP Autran DX III
Caltex ATF-HDM
Caltex Texamatic 1322
Castrol TQ Dexron III
Chempro ATF HDM
Chevron ATF Dexron III F30108
Divinol Fluid III G
Engen ATF 22 D
Fuchs Titan ATF 4000
Gulf ATF High Tech
Igol ATF 430 (H-36039)
Panolin ATF Dexron III
Pazbo EZF
Pennasol Automatic Transmissioin Fluid 3000
PO ATF II
Q8 Auto 14
Q8 Auto 15 G-34052
Ravenol Automatikgetriebeöl Dexron F III
Tor ATF DMM F-30140
Total fluide AT 42
Veco Matic IID
Wintershall ATF III
Yacco ATF III
236.6
Adnoc Automatic Transmission Fluid (22665)
Agip ATF D 309
Agip ATF D 818
Agip ATF II D
Aral Getriebeöl ATF 22
Autol Getriebeöl ATF D
Avia Fluid ATF 86
BayWA ATF 3000
BP Autran MBX
Calpam Pamatic Fluid 289
Calypsol ATF-X
Castrol TQD (22256)
Divinol Fluid 666
ESA ATF Universal
Finamatic II D
Frontol Universal ATF 100
Fuchs Titan ATF 3000
Gulf ATF D II D
Igol ATF 420
INA ATF Super
Krafft ATF D-21247
MB 236.6 ATF 000 989 92 03
Motorex ATF IID
Motorex ATF Super
Oest ATF T 4011
OK Universal Automatic NR551
OMV ATF DII
Panolin ATF Multi 21996
Petromin ATF II D
Rasanta ATF D
Repsol Matic ATF
Shell Donax TA D-21666
Shell Donax TA D-21774
Sonol ATF-MB
Sunamatic 153
Texamatic 4011
Total Fluide ATD
Total Fluide ATX
Valvoline ATF Type D
Vat ATF Type D
Wintershall ATF D
Wisura ATF 300 S
236.7
Addinol ATF D II D
Caltex ATF-HDE
Classicfluid Dexron II D
Esso ATF D2
Esso Automatic Transmission Fluid D (21638)
Mobil ATF 220
Motul Dexron II D
Pennasol Fluid-Getriebeöl Typ P/CN
Q8 Auto 14 D-21883
Ravenol Automatic-Getriebeöl Dexron DII
Shell Donax TA D-21610
Shell Donax TA D-21631
Texamatic 4291
Tor ATF 289
236.8
Addinol ATF DII E
Agip ATF II E(25367)
Cepsa ATF Synthetic
Elfmatic G2 Syn
Finamatic S6726
Fuchs Titan ATF 5000 SL
Gulf ATF Synt
Mobil ATF SHC
Motorex ATF IIE Synthetic
OMV ATF-S
Panolin ATF Synth
Q8 Auto 14 Synthetic
Ravenol Dexron II E
Shell ATF XS
Teboil Fluid ES-Max
Texamatic-S E-25453
Total fluide Syn FE
Wintershall ATF Dexron S E-25243
236.81
BP Autran LTF
Castrol Transmax Z
ZF Ecofluid A
236.9
76 Super ATF
Chevron ATF Dexron III F30159
Elan Matic D3
Elfmatic G3
Motul Dexron III
RTO Starmatic 3
Shell Donax TX
Statoil TransWay DX III
Sunoco ATF Dexron III/ Mercon F-30176
Total Fluide G3
Transantar DF3
236.10
MB 236.10 ATF 001 989 21 03
Shell ATF 3403-M 115
236.12
Fuchs Titan ATF 3353
MB 236.12 ATF 3353 A001 989 45 03
Shell ATF 3353
236.20
Fuchs Titan ATF CVT
MB 236.12 CVT-Getriebeöl ATF 28-CVT 001 989 46 03
__________________
WDB2030351A109324
вы собрались весь вис сюда выложить?
А ЧТО ВАМ НЕ НРАВЕТСЯ :?:
НЕ ЧИТАЙ!
да, не нравится патамучта данные эти - УСТАРЕВШИЕ!!!!
сейчас во все коробки допущено ТОЛЬКО 236.14!
а0019896803
fuchs titan atf 4134
fuchs titan eg atf 134
mobil atf 134
shell atf 134
ВСЁ! Поэтому я против того, что-бы ПОСТИТЬ какие-либо технические данные из виса, ибо они устаревают и меняются периодически! как сейчас! нет никаких допусков для 722.3 коробки кроме 236.14! И ДЛЯ ДРУГИХ НЕТ! ТОЛЬКО 236.14 идёт....
так что направьте свою энергию в полезное русло.
а0019896803
mobil atf 134
shell atf 134
Где это написано? :o
У меня вис 12.2008 года это старый?
Vadim k написал(а):
сейча0019896803ас во все коробки допущено ТОЛЬКО 236.14!
mobil atf 134
shell atf 134
а0019896803 этот номер для АКПП Мерседес Бенц серии 722.9 А0019896803 , и вы хотите сказать что его можно лить в старые виды коробок? :mrgreen:
Признаю сваю ошибку по поводу 6 серии, по моему вису вот что написано. :?
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    123,5 KB · Просмотры: 382
Уважаемы hurtman , масло под номером 0019896803 по вису допускается использовать только в коробках 6 и 9 серии!
Так что вы загнули, что только это масло надо лить во все машины! Все что указано вначале подходит ко всем машинам кроме 6 и 9 серии!
И еще переходить с масла 0019892103 на 0019896803 не рекомендуется, так как эти масла категорически запрещается смешивать!
Прежде чем делать такие сенсационные заявление нужно 100 раз подумать, ато все ринутся заливать 0019896803 в 722.3.4.5 серии и встанут на дороге!
вашу мать (С)
это масло идёт на все коробки кроме вариаторов. возьмите свежий вис и перестаньте давать левую информациЮ!!!!!
download/file.php?mode=view&id=2527
ещё сцылко по инфо. http://artan.shell-distributor.ru/techlib/133/
Shell ATF 134
Жидкость для автоматических коробок передач легковых автомобилей Mercedes-Benz
Shell ATF 134 - высокотехнологичная жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей последнего поколения Mercedes-Benz с 5- и 7-ступенчатыми коробками передач и спортивными трансмиссиями NAG-V.
Область применения
Shell ATF 134 разработана в качестве продукта первой заливки и сервисного обслуживания для всего ряда автомобилей Mercedes-Benz с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач.
Shell ATF 134 заменяет все жидкости ATF, перечисленные в спецификации 236.12. Shell ATF 134 предпочтительна для новейших NAG-V трансмиссий спортивных автомобилей и рекомендуется как для 7G-Tronic (модели 722.9/ W7A 700/ NAG-2) так и для 5-ступенчатых (модели 722.6/ W7A 580/ NAG-1) коробок передач. Продукт также может использоваться во всех предшествующих 4- и 5-ступенчатых трансмиссиях автомобилей Mercedes-Benz (модели 722.3/ 722.4/ 722.5) за исключением переднеприводных 5-ступенчатых коробок передач (модели 722.7/ FAG) автомобилей A-Class и Vaneo.
Преимущества
Shell ATF 134 это высокоэффективная жидкость для автоматических коробок передач, изготовленная с использованием синтетических базовых масел, полученных в результате процесса гидроизомеризации, в сочетании с высококачественными присадками, изготовленными с использованием новейших технологий. Shell ATF 134 обеспечивает отличные рабочие характеристики:
* Превосходная стабильность фрикционных характеристик
* Высокая термическая и окислительная стабильность
* Превосходные охлаждающие свойства
* Высокая стабильность присадок к сдвигу
* Низкие потери на испарение
Спецификации и одобрения
Одобрено согласно спецификации Mercedes-Benz номер 236.14
так что лить не только можно, но и нужно. это масло лучше, чем 236.6 или 236.7 для старых коробок! и стоит столько-же. (по крайней мере мне :D)
    57,1 KB · Просмотры: 605
И тудаже вашу мать(с)Ты вместо того чтобы придумывать ,покажи скрин из нового виса!
А все что выше указано вами, не подкрепляет вашу информацию!
Вся предоставленная мною информация взята из виса 12.2008 года!!!
И вообще тычешь мне висом, а сам инфу берешь из статьи!
И ВСЕ ВАШИ ВЛОЖЕНИЯ ДАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЬЕМАХ ЗАПРАВКИ и ОПИРАЮТСЯ НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
  • Doc2.doc
    Doc2.doc
    84,5 KB · Просмотры: 227
я тебе из него и привёл :D
рад за вас! а у меня из 03-2009 :D
я тебе указал, что не надо давать ссылки и списки масел и пространные рекомендации из виса, тем более , что там уже изменилась информация. статья - это так, в дополнение.
И ВСЕ ВАШИ ВЛОЖЕНИЯ ДАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЬЕМАХ ЗАПРАВКИ и ОПРАЮТСЯ НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
что? хватит истерик. примите это как должное. направьте свою энергию в полезное русло, а не в русло перепечатки устаревшей информации.
Если у вас есть вис 03-2009 сделай из него скрин ГДЕ БУДУТ ВИДНЫ ДОПУСКИ ани объемы заправок!
вы у окулиста были давно? или просто висом пользоваться не умеете и читать, что там пишется?
    66,5 KB · Просмотры: 726
У окулиста был давно и этим горжусь, ВИСАМ пользуюсь не очень профессионально, а вот вам к психологу видимо давно пора(нервы не в порядке видимо).Не поленитесь и откройте допуски к старым коробкам!
Уважаемый то что вы мне тычете не имеет отношения к старым моделям коробок!
В моем висе это тоже есть, смотрим вложение.
Я вам поясняю, что изменение касается 6 серии, в висе сказано, что масло с допуском 236.14 заливать только в новые машины, которые на гарантии!
И ЕСИ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ МАСЛА НЕ ОТВЕЧАЮТ СВОИМ ТРЕБЫВАНИЯ, ИХ БЫ ЗАПРЕТИЛИ И ОСТАВЕЛИ 236.14.
  • Doc4.doc
    Doc4.doc
    120,5 KB · Просмотры: 278
читайте внимательно то, что написано. ссылка, где указана 5я коробка, 6я и 9я.... там всё ссылается на новое 236.14 масло. так как 5я коробка такая-же как 3 и 4я - их это тоже касается. однако, документация на старые машины сейчас практичеки не обновляется!
скриншот изучите внимательно. сверху что написано? 722.5, снизу какой допуск написан ? 236.14. что лить надо?
они отвечают, но они по качеству УСТУПАЮТ современному маслу, тому ,которое сейчас рекомендуется заливать ВО ВСЕ кроме старых ашек-ванео и вариаторов. у масла улучшена стабильность по сравнению с минеральными старыми маслами... и использование этого масла может значительно качественно изменить переключения и всякие мелкие косяки.
ты лей себе что хочешь, а на офицальном мб-клубе лучше не писать туфту, особенно, когда вам это указали... туфта по старым документам... и не перепечатывать WIS, который ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!
направте свою энергию в полезное русло!
а что ты скажешь про это ?
722.329 / 341 / 342 /343 / 344 / 351 / 352 / 357 / 359 / 361 / 363 / 367 / 368 / 369 / 371 - Объем заливки: 7,3/6,2
722.350 / 353 / 354 / 355 / 356 / 358 / 362 / 364 / 365 / 366 / 370 - Объем заливки: 8,6/7,7
722.372 / 380 / 382 / 384 / 385 / 394 / 396 / 397 / 398 / 399 - Объем заливки: 7,3/6,2
722.331 - Объем заливки: 8,6
722.400 / 403 / 411 / 414 / 420 / 421 / 422 / 423 / 424 / 425 / 426 / 427 / 428 / 431 / 434 / 441 / 443 - Объем заливки: 6,6/5,5
722.408 / 409 / 412 / 413 / 415 / 417 / 418 / 433 / 435 / 437 / 438 / 440 - Объем заливки: 7,1/6,0
722.419 - Объем заливки: 7,3/6,2
722.500 / 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 / 509 / 510 - Объем заливки: 7,3/6,2
236.6 - OEM: 000 989 92 03, ATF Dextron II
236.7 - ATF 220
Тоже хрень?
Изучай!
viewtopic.php?f=119&t=863
Выходит не один я такого мнения!
А ты просто даешь РЕКЛАМУ нового масла? :mrgreen:
Вис по старым машинам всегда обновляется!
Скрин где? по старым коробкам c допусками.
Еще рас повторю, что все дилеры официально предупреждены для коробок 6 и 9 серии использовать масло 0019896803,так как на масло 0019892103 пришла рекламация, но всеже его допускают 6 серии, если нет в наличии 0019896803!
Думаю не стоит советовать лить это масло в старые(выпущенные до 6серии) коробки!
Shapiev
