Ошибка ABS и ESP.
Rim1704
Ростов-на-Дону
Всем доброго дня. Проблема следующая. Выезжал утром, после поворота на мгновение загорелась ABS и ESP. Больше пока не было ошибки, но заметил, когда заводишь через некоторое время моргает экран мультимедиа. За неделю до этого перестал работать start\stop. Хотя новый аккумулятор поставил мес 2 назад. На сервисе проверили комп и выход с генератора (клема, которая выведена наверх) - всё ок. На генераторе только рукой (не визуально потрогали провод). Диагностика показала скачок напряжения (результаты диагностики прикрепил). Где копать? В моём понимании, если бы где то был плохой контакт - наоборот было бы падение напр.
VIN Z6FAXXESMAKE30881
  • Mercedes-Benz_WDD2040311A742199_AllSystemDTC_20240925114717.pdf
    141,7 КБ · Просмотры: 6
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Rim1704
Ростов-на-Дону
что такое таблетка?)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Видимо регулятор напряжения на генераторе. Ну и на всякий случай проверьте пульсации и т.п.
Serj223
