Ошибка ABS
Димулька
Ещё есть проблема по машине, загорелась ошибка на панели ABS, программка пишет неисправность заднего правого подшибника и неисправность заднего правого датчика, просто как проверить этот датчик можно ли его проверить тестером, что бы не менять всё подрят, и проверить подшибник это кольцо. мерседес 164 2005 5000. Очень буду признателен за ваши ответы.
RAIN5297
Insignia
Ну если нормальная программка, то в ней проверка должна быть которая поможет определить датчик или подшипник. Можешь датчик с другой стороны подкинуть если подойдет
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Самый легкий способ, это поменять задние датчики местами! И посмотреть ошибки!
Попробуйте еще, снять неработающий датчик и через его отверстие, испольщуя wd40 и сжатый воздух, промыть грязь с магнитного кольца подшипника!
А вообще диагностика старом облегчит поиск и устранение неисправности! Удачи
RAISON
1. Может тупо нет питания на датчик. 2. Может загрязнится кольцо с которого датчик считывает частоту вращения. 3. Мертв сам датчик это самое распростроненое.
По поводу подшипника не понял как его может увидеть программа ? Она прогоревший глушитель тоже увидет ?))) или я чего не понимаю
RAIN5297
Insignia
В ней тест есть, домкратишь колесо и руками прокручиваешь, для того чтобы определить в датчике вина или в магнитном кольце. Но все равно самый точный способ - подкинуть другой датчик
RAISON
Зачем домкратить когда можно на ходу проверить подкинув сканер?)
Димулька
Большое спасибо за ваши ответы, буду применять ваше мнение при поиске проблемы. Потом обязательно отпишусь.
Димулька
Да банально оказался подшипник, на старом чистил колечко, продувал всё равно горела ошибка. Поменял поставил новый сразу пропала.
Azimus
Привет всем. Появилась тоже такая проблема. У меня сегодна на тихим ходу начал срабатывать АБС. Не мог ездить выше 5 км/час. Диагностика показала что 2 передних и правая заднее колесо. Датчик/проверьте подщибники... вопрос-может ли все подщибники сразу накрыться? Ездишь возле км таким образом и сразу отпускает и становиться все в норм, но тормоз барахлить начинает. Мл 350 2010 года
крок
