Ошибка B1521-005 — Обогрев наружного зеркала M21/7r1
MBcrimea
Симферополь
КодКомпонентОписаниеВозможные причиныДействия
B1521-005M21/7r1Не работает обогрев зеркалаОбрыв цепи, перегоревший элемент, неисправность TSGПроверить питание на зеркале, прозвонить проводку, протестировать TSG
Для B1521:
  • Проверить напряжение на обогреве зеркала при включённом обогреве заднего стекла.
  • Прозвонить провод от TSG2 до зеркала.
  • Проверить сопротивление нагревательного элемента — должно быть в пределах 5–20 Ом.
    105,4 KB · Просмотры: 41
В первую очередь осмотри проводку внутри корпуса зеркала , там часто гниёт . Так же сам элемент подогрева проверь на обрыв или повышенное сопротивление . По ошибке у тебя обрыв до зеркала или в нём .
Mike666
