Ошибка - P0340, загорелся чек, долго заводится
  • Автор темы Автор темы Nick633
Nick633
Доброго дня всем!
Автомобиль стал долго заводиться, загорелся чек.
До этого момента проблем вообще никаких не было,
цепь по утрам не громыхала, мотор работал идеально,
ошибок никаких вообще до этого за 90 т.км тоже не
было.
В чем может быть проблема?
Спасибо большое всем ответившим.
Авто: W204 C200CGI 271.860
А что гугл говорит?
датчик положения распредвала.цепь меняй.
Если поразмыслить логически то наверно что то нае ... сломалось
Не хочется верить в поломку человеку.
Верю, что время цепи наверное уже подошло. ((
Может быть кто то сможет подсказать приличный и адекватный сервис, где можно сделать замену
цепи. Я так думаю, что я не первый с этой проблемой сталкиваюсь. Желательно север или северо-
восток Москвы. Но если нет, то в любом районе.
Спасибо всем большое.
http://lab-mb.ru/
граммотные ребята.а главное что у них направление только движки мерс.
Снива на алтушке
что за шараш-монтаж? у них даже сайт не работает.
Я менял в Бламерсе. Делают ответственно.
Если нужен классный сайт, кофе и телевизор в зоне ожидания в навороченном офисе с красивыми телками на ресепшен, то лучше поехать мбрус или авилон.
В сниве работает один из лучших диагностов в стране
Как то раз мой друг, доктор медицины, дал совет- никогда не выбирай больницу по палате и простыням...
это тот о котором мы с тобой недавно общались?
в антрибе не делал никто ?
Записался на следующей неделе в http://lab-mb.ru/
После созвонов с несколькими сервисами, мне лично показались самыми адекватными.
Ну а как все пройдет, обязательно напишу отчет ))
В общем посетил я сервис - Лаб МБ. Все не было времени написать отчет о посещении. Вот наконец то собрался ))
Заезд в сервис вполне нормальный с Сигнального пр-да. Найти просто, подъехать легко. Сам сервис из себя
представляет большой довольно чистый внутри ангар с парой подъемников. Остальное место занято распорками
или как там они называются, на которых висят различные моторы. Видимо, основное направление это моторы, а
не ремонт автомобилей. Условия нахождения в клиентской зоне очень спартанские! Есть только необходимый
минимум - небольшой диван, чай, кофе, wifi. Удобное смотровое окно, прямо над автомобилем. Все видно, как
и что делают. При желании без проблем дадут стоять рядом, но я решил не стоять над душой механика. Туалет
био и на улице. Про туалет могу сказать, что это просто жесть! Всем советую посетить данное заведение перед
поездкой в сервис! )) На территории присутствует неплохая недорогая столовая, а-ля времен социализма.
Мастера очень приветливые и профессиональные, собственно, как и механики. Скорее всего причина этого, то
что изо дня в день занимаются только моторами. Все запчасти есть в наличии или подвозят в течении пары часов,
пока разбирают мотор. Запчасти все только оригинал. Цена запчастей я бы сказал, что более чем очень гуманная!
Очень понравилось, что нет развода на дополнительные детали и работы! Мне нужно было заменить клапан, он
находится под впускным коллектором. Везде, где я узнавал расклад - попадал на снятие коллектора и еще на
прокладку коллектора, т.к. она одноразовая. Здесь же мастер сказал, что всего этого делать не нужно, при условии,
что есть механик с достаточно узким запястьем и небольшой кистью руки )) При мне клапан был заменен на
новый в течении 10-15 минут, без всяких проблем. До кучи решил сразу поменять и термостат, раз уж все равно
разбирать передок мотора. Ехав, сразу еще настраивался на оба ваноса (звезды) (( После разборки и дефектовки
оказалось, что все звезды в идеале, т.е. вообще не спилены. НО засада оказалась в том, что после установки цепи
в одном ваносе был очень сильный люфт и его все же пришлось заменить. Сразу было предложено два варианта -
б/у в хорошем состоянии или новый. Цена вопроса запчасти 10 и 29. Я сказал, что мне особо без разницы. Для меня
главное, что бы в итоге я подольше не имел данной проблемы. Мастер предложил поставить б/у. В итоге на все у
меня ушло 45. Если честно, то рассчитывал на побольше. Проехал уже пару тысяч, пока вопросов не возникало.
Если задуматься над тем, поеду ли я еще раз в этот сервис, то скорее всего - поеду!
В итоге было заменено: термостат, цепь, успокоители, заглушка, прокладка клапанной крышки, прокладки под
катушки, ванос впускной б/у, клапан вентиляции картерных газов. Все работы и запчасти обошлись в 45т.р.
Время работ с 11 дня до 18 вечера.
Олег делал?
Кореш им движок 272 отдал на гильзовку.
Отлично, наверное тоже туда сгоняю
только имейте в виду они занимаются в основном только движками.а всякие там замены фильтров и масел им не интересны.
Ну мне надо термостат заменить и ролики , и свечки ещё
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть ли в Ярославле спецы по Мерседесу, та же ошибка, тот же мотор, при запуске по утрам первые три секунды звук растянутой цепи, за ранее спасибо.
Александр Куз
