DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Двигатель м271 с180cgi 2010гв 156лс, акпп.
На пробеге 130000км пренебрегая ошибкой двигателя слетает цепь и гнёт клапана, офф дилер приговаривает заменить цепь со всеми муфтами и все клапана под замену, к счастью, больше ничего не пострадало. Ремонт + зч 220к деревянных рублей с заменой масла на оригинал mb 229.5 5w-40 и счастливого пути.
На пробеге 133000 та же ошибка по двигателю с расположением валов, обращение к дилеру, ответ таков: вам не подходит это масло, мы вам зальём Мобил 5w-50 и заплатите нам 10к пессо и катите отсюда, будет вам счастье, масло поменяйте на пробеге 148000.
Пробег 146000, при длительной езде по городу и пробкам (более часа-двух) двигатель на низких оборотах (1,3-1,8)начинает тарахтеть словно мотор дизельный, в этот момент выскакивает та же ошибка валов, на холодную при недлительной езде симптомы пропадают, пропала и ошибка.
Теперь вопрос, гарантия на работы и зч осталась пол года, с момента ремонта прошло полтора и 16000 пробега, стоит ли опасаться опять замены цепи или ещё чего дорогостоящего и с какими претензиями ехать к ОД?
Вангую, что порекомендуют поменять масло и все окей, а я катай, как на пороховой бочке, пока гарантия подходит к концу.
Vitalik20
