Ошибка Р2540 "ТОпливная система низкого давления, цепь датчика, диапазон".
pavel700
Добрый день всем. Нужна помощь. WDD 2120411A447298
Подскажите пожалуйста знающие люди, ситуация следующая: Велезла ошибка Р2540 "ТОпливная система низкого давления, цепь датчика, диапазон".
Полез разбираться снял задние сидения и снял крышку защиты топливного фильтра, тот что слева за водителем. Там два разъема на верхней части корпуса. Один с двумя проводами, датчик не виден он внутри находится. Второй разъем состоит из трех проводов, он подключен к датчику Низкого давления (А 0009051100). Визуально осмотрел состояние контактов, не чего подозрительного и страшного не увидел, все в норме. Но датчик не работает, старуха постоянно на него ругается. Решил проверить приходящие питания на обе фишки, и столкнулся с тем, что нет питания ни на одной!!! Проверил все предохранители по кругу в машине, все в норме. Подскажите пожалуйста, где искать причину! Есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающее за питание на них и где он находиться?! Заранее спасибо.
WDD 2120411A447298
pavel700
Заранее прошу прощения за самоуправство! Просто нужна ваша помощь! Помогите подскажите где ковырять?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводка к датчику сгнила , обычно гниёт провод питания . Смотри выход проводки из кузова примерно на расстоянии 15-30 см . Обычно так .
pavel700
Добрый вечер. Начинать смотреть от топливного насоса или со стороны капота? Просто от капота где их там искать, ума не приложу.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
У тебя машина на NGT . Нет датчика давления на баке как у бензиновых . Если на бензиновом моторе с блоком N118 FSCU не будет информации с датчика то ни куда не поедешь .Максимум заведётся и будет колбасить мотор . При давлении ниже 1 бар топливный насос не активируется . Смотри проводку от B18/2 до блока управления N118/2 .
pavel700
Огромное спасибо за предоставленную помощь! Настоящие друзья! Буду ковырять, разбираться.
Serj223
