Ошибка тосола и омывайки w 203
vov301v
WDB2037421A490667
Вообщем такие висят две ошибки,( тосол и омывайки) .
Датчик зависимые (последовательно)
Датчик тосола рабочий , датчик омывайки был сгнил-заменен,
На Датчик тосола приходит 6 вольт а на датчик омывайки нет напряжения
Прозвонил провод с датчика омывайки по кабелю до зоны тормозного цилиндра все норм.
Вопрос ? Должно ли быть напряжение к датчику омывайки? И при востоновки фишки датчика омывайки мог спутать полярность проводов, но вроде там она не важна ( там как вроде просто сопротивление)?
Danyel
E300 W212
Подольск
RomanChalkov
