Ошибка U0073, не крутит стартер, не отображается АКПП
Злыдень
Добрый день. W211, OM646, 2004г.в. Менял форсунки, после заводки машина затроила, решил поправить фишки на форсунках, на работающей машине. После поправки фишки на третьей форсунке, машина заглохла. На стартер не реагирует. Решил перекатить в другой бокс, но не смог, так как коробка заблокирована и при нажатии на тормоз не дает перевести рычаг в нейтраль.
На панели так же не отображается в каком режиме сейчас акпп. Из активных ошибка U0073.
Машина ключ видит, руль разблокирует, двери, через ик передатчик открывает-закрывает (радио антенна у меня намокла давно).
Что умерло, блок ДВС, акпп или предохранитель какой?
Предварительно установлено что моторный блок и акпп ругаются на CAN-шину. Так же пропала лампочка реле накала свечей.
Может кто помочь с распиновкой CAN-шины между двс и акпп? или общей, где завязаны все остальные блоки.
P.S. Нашел! разъем находится под порогом водителя
Проблема оказалась в панели приборов. Снял с нее фишку и машина начала заводится. Продул панель, думал может там влага, но не помогло.
Без панели машина заволится и ездит. Как только цепляю панель, машина не заводится и ошибки по множеству блоков, что нет свяси по CAN-шине.
Отдал панель в ремонт
Салам брат, у меня тоже такая история, как решил?
Привет! Отдал панель в ремонт, там заменили модуль CAN шины. Все работает по сей день.
Если машина начнет заводится после снятия фишки с панели - значит ее в ремонт.
Если не поможет, то искать колодки соединения CAN разъемов, отключать по одному и смотреть по диагностике, какой блок гадит в CAN шину
CAN шина салона, в левой внутренней части порога в пластиковом коробе со стороны водителя, возле печки около тонеля под кожухом бордачка возле левой ноги переднего правого пассажира, возле правой ноги переднего правого пассажира за обшивкой колонки под бардачком!
danj1ke
