ошибки P2767 и P2768
GrizliLup
Всем доброго времени суток.
Проблема такая. Вылезли ошибки P2767 и P2768. P1781 и P1805 в ожидании. Лечилось перезапуском двигателя.
Первое что сделали прочистили гидроплиту и сам блок управления. Слить масло из бублика не получилось. Ошибки пропали кроме P1781 и P1805 в ожидании. Поездил дня 3-4, обороты не давал выше 3000. Затем решил поддать газу. Разгонял до 3-4 тысяч. Не больше. Сразу же вылезли те же ошибки. В итоге P2767 и P2768 не убираются, висят постоянно уже.
Вопрос с заменой платы, конечно, решенный. Тут возникает следующий: замена гидроблока. Дело в том что плату отдельно купить можно, а вот сам гидроблок с клапанами уже вряд ли. Полная замена конечно лучше это и понятно. Но можно ли по ошибкам и поведению коробки определить нужна ли замена гидроблока? В обычном режиме коробка ведет себя "не плохо". Реакция с небольшим запозданием. Переключения плавные без толчков. Когда меняли масло, оно было все черное с большим наплывом фрикционов. Гидроблок при промывке не разбирали.
ML 350 2005 г.в.
VIN WDC1641861A054 ноль ноль 3
MBDoc
Wdb2102371a400454
покупка б/у агрегата+ замена электроплаты
GrizliLup
Т.е. вы все таки считаете что гидроблок лучше поменять?
GrizliLup
и так. Заказали в германии блок ЭБУ АКПП за 41000 руб. Ремонт и полная промывка АКПП с расходниками и маслом 24500. 7000 прошивка и адаптация у диллера.
Гидроблок менять не стал.
Сегодня забрал машину. Буду смотреть. Ошибок пока нет.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Удачи в эксплуатации! Спасибо, что отписались:)
stepanlov
Всем доброго времени!
Была такая же проблема на w204.
Нашёл ребят в Питере. Сказали пригоняй все сделаем. Ремонт обошёлся в районе двадцати четырёх. Не реклама, но парни знают что делают. Дали гарантию.
Если кому надо пишите в личку.
Banesti66
