Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Блок SBC. Лучше новый. Связь между педалью и блоком электронная.В машине w211 2003г выбивает ошибку SBC, а когда кидаешь на компьютер показывает ошибку "С 261E " - гидравлическая неисправность. Сама педаль тормоза, если чуть резче нажать, становится дубовой. Что ремонтировать?
Сначала проверить содерхание воды в тормозухе.В машине w211 2003г выбивает ошибку SBC, а когда кидаешь на компьютер показывает ошибку "С 261E " - гидравлическая неисправность. Сама педаль тормоза, если чуть резче нажать, становится дубовой. Что ремонтировать?
Может и не ошибаешься, но прикинь откуда в гидроблочке вдруг взялась гидравлическая неисправность? Умный блок под гидравлической неисправностью видит невозможность создания давления. Не по причине ли озябания электромотора?Если я не ошибаюсь, то замену блока SBS означает ошибка 249F
C249F означает конец срока эксплуатации (и не факт что замена).Если я не ошибаюсь, то замену блока SBS означает ошибка 249F
То есть конец срока эксплуатации- не факт что замена? А когда ж тогда замена? Когда на скорости загорится SBC красным, и останавливаться придется об другие машины?C249F означает конец срока эксплуатации (и не факт что замена).
А поменять блок SBC можно по куче причин (насос,клапана и т.д).
Давление может не создаваться и из-за большого количества воды в тормозухе.Однозначный вывод может сделать только грамотная диагностика.
Да,не факт.Перепрограммированием можно продлить срок жизни блока.Всё решается индивидуально,вероятность возможности продлить срок примерно 70%.То есть конец срока эксплуатации- не факт что замена? А когда ж тогда замена? Когда на скорости загорится SBC красным, и останавливаться придется об другие машины?
