Отключается все электропитание авто при попытке запустить двигатель
AlexandrKentay
Всем доброго времени суток,может кто сталкивался с такой же проблемой 124 кузов Мерседеса 2,3 куба 102 мотор. Сначала отказал бензонасос,поменял на новый,начал проверять нет тока на бензонасоса,дело оказалось в реле(коробка автомат,может оно как то влияет). По совету знакомого автоэлектрика замкнул между собой два контакта на этом самом реле,до дома доехал но по пути тоже было не все гладко. Обороты растут до 3,5-4к а машина просто катится а не едет,сегодня купил новое заведомо рабочее реле бензонасоса,воткнул его на положеное место но чуда не случилось,точнее вылезла новая болячка,включаю зажигание слышен характерный звук бензонасоса,ну думаю все сейчас заработает. Ан нет,начинаю запускать двигатель и глохнет вообще вся электроника,при том когда проворачивает ключ на место и крутишь снова показывает что тока в машине нет совсем,отстегиваю аккум,подключаю снова-ток есть,при попытке завести двигатель история повторяется,предохранители кстати горят шо дурные(особенно шестой). Что это может быть,сам грешу на реле перегрузки
Вячеслав В К
