Откуда идёт провод возбуждения генератора?
Кирилл 871208
Здравствуйте подскажите пожалуйста откуда идёт провод возбуждения генератора 210кузов.2002 г.в стоял 2.2 д
Разных генераторов может, десяток. И схемы разные.
С какого блока идёт провод возбуждения .Просто у меня иго вобще нет .я не давно взял машину
WDB2102061X082446. 210 кузов 2002 г.в Нет провода на возбуждение генератора .
У вас возможно могут идти два провода если стоит дополнительный подогреватель!
Основной на возбуждение идет с приборки!
Спасибо я попробую найти родной провод если нет то кину напремую
j.bond.007
