отопление салона
vodovoz02
МЕРСЕДЕС А-140 Саманд ВАЗ-21012
Доброго все времени суток.За фильтр салонный спасибо.Еще один вопрос почему хреново отапливается салон сейчас минус 20 в машине холодно при движение воздух дует не очень комфортной температуры.В чем может быть причина? Салоник мененуй антифриз в норме помпу примерно год назад поменяли перед покупкой автомобиля старый хозяин сказал.И чем эту проблему лечить?:icon_question:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сначала проверить температуру двигателя.
vodovoz02
С утра попробую дедовским методом? Если не получится то на диагностику температурного указателя же нет.Большое спасибо
vodovoz02
не могу понять принцип работы системы охлаждения? с утра завел поработала минут пять оба патрубка теплые и двигатель примерно той же температуры хотя один патрубок должен быть горячей чем другой:(
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Скорее всего требуется замена термостата. Он не должен пускать охлаждающую жидкость на радиатор охлаждения, пока температура двигателя не перевалит за 80. А если верхний патрубок и радиатор начинают прогреваться одновременно с двигателем, то вывод один - кирдык термостату. Вот и отопление салона быть хорошим не может, потому как через радиатор отопителя циркулирует не горячий антифриз, а чуть тёплый.
vodovoz02
Сегодня заказал термостат будет дней через пять:( А у нас минус 35 херовато однако.Да сложности есть какие нибудь при замене или лучше ехать к официалам? Чтойто там слишком много трубочек разных:D
Kostya-0703
