Отстрелы при нажатии на газ в пол со старта, иногда вообще глохнет.
Dantb6
Новосибирск
Всем привет, с покупкой машины была проблема, при нажатии на газ в пол со старта, были отстрелы, а иногда и вообще машина глохла.
Были подозрения на подсос, полез разбираться.
И так, карбочистом пробрызгал все что можно, 0 реакции.
Съездил к двум диагностам, один вообще ничего кроме ошибок не смог мне сказать, мол машина старая я не понимаю(читали старом) смотрим с ним показания, говорит Дмрв работает в 10кг, окей хорошо, предлагаю по газовать посмотреть как ведет себя при газе, на что получил ответ «а зачем?», у второго стар не подключился.
Некоторые данный сфотал, ккоррекция лямбды +25
Ошибка HFM 024 То появляется то исчезает, каждую секунду. Проводка визуально целая, дыр в выпускном коллекторе до лямбды нет.
Куда стоит копать дальше? Стоит ли заменить лямбду? Так как ошибка по нагревателю очень странно…
Плюсом еще посмотрели на корректировку зажигания на холостом, старается держаться на 5 но то уходит в -21 на секунду то в +21
И да, смотрели все на прогретый мотор.
Нашел на озоне переходник под обд2, буду покупать, конечно же обд сканер сможет прочитать только двс, но это лучше чем просто так кататься по диагностам…
WDB2100351A129205
    612,2 КБ · Просмотры: 2
    555,1 КБ · Просмотры: 2
    457,7 КБ · Просмотры: 2
    508,4 КБ · Просмотры: 2
    464,4 КБ · Просмотры: 2
A_n_d_r_e_y111774
