Саша 099
- Сообщения
- 75
- Реакции
- 2
МЕРСЕДЕС 124, 111, V2.0, МКПП
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. ЭТА ТЕМА УЖЕ ПОДНИМАЛАСЬ, НО ТАМ НЕ КОНКРЕТНО НАПИСАНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ...... НЕ МОГУ НАЙТИ НА ЗАДНЕЙ ПОЛКЕ В САЛОНЕ КЛАПАН ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ САЛОНА... В БАГАЖНИКЕ СПРАВА В НИШЕ Я НАШЕЛ..А ВОТ НА ПОЛКЕ НИКАК НЕ МОГУ ОБНАРУЖИТЬ.. ЯЩИЧЕК ДЛЯ АПТЕЧКИ И ВСЕ... ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛОХО ЗАКРЫВАЕТСЯ, ДУМАЮ МОЖ ПРОБЛЕМА В НЕМ, Т.К ПРИ ОТКРЫТОЙ ФОРТЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НОРМАЛЬНО...
2. ЗАВОДЯ НА ХОЛОДНУЮ ДВИГАТЕЛЬ, ИДЕТ ЗВУК ИЗ МОТОРА.... КАК БУДТО РИТМИЧНЫЙ "ЗВОН ЦЕПЕЙ", Я НЕ ЗНАЮ ЗВУК КОГДА ГОВОРЯТ "ЗВЕНЯТ ПАЛЬЦЫ", ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЧТО ЦЕПЬ... НО ЕСЛИ БЫЛО У КОГО НИДЬ ТАКОЕ, ПОДСКАЖИТЕ...
3. ПОЧЕМУ ТО ПОСТОЯННО ГОРИТ ДАТЧИК УРОВНЯ АНТИФРИЗА...? АНТИФРИЗ НА УРОВНЕ ВРОДЕ.. КРЫШКУ НА БАЧКЕ АНТИФРИЗА ЗАМЕНИЛ...ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
