Пахнет трансмиссионкой из расширительного бачка
Chaserman
Всем привет!
Не могу определиться, в каком разделе спросить...
Актрос - запищал сегодня, низкий уровень ОЖ. Долил 4 литра примерно, а из расширителя прям явный запах трансмиссионного масла, и эмульсия такая коричневая на крышке и в горловине бачка. Температура двигателя стабильная, как обычно.
Куда чего искать? Явных потеков не обнаружил нигде, теплообменник на коробке какой-то есть? Или через ретардер как-то может смешаться?
Вин wdb9540331k789817
autotir
Всем привет!
в ретардере своё масло: ретардерное или моторное, а вот КПП идёт с маслоохладителем и теплообменник встроен в основной радиатор охлаждения, поэтому стоит копать, наверное, там.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если охлаждение КПП идет черех основной радиатор, то там и может быть порыв.
Лучше так не ездить - срочно на ремонт.
Как временная мера (до дома дораться к примеру) - это обойти радиатор и поменять масло в коробке. Но скорее всего коробку придется разбирать.
Chaserman
Да я дома стою...
Похоже, что одно с другим не связано - сегодня поднял кабину, расширительный бачок мокрый все-таки, и по правой стороне мотора растянут антифриз...
А теплообменник - только в основном радиаторе, на коробке самой ничего нет?
И в ретардере по спецификации моторка должна быть залита, хотя что там предыдущий владелец лил, кто бы знал...
Попробую с радиатора снять шланги да по давлению проверить на утечку...
В коробке уровень не добавился, проверял 7000 км назад, сейчас не больше...
Егор Романов
