Печка. Холодный воздух!
Pewex20088
МL 163- Европа 1999 г.в. Уважаемые форумчане! Помогите! На днях снимал расширительный бачок...паял патрубки...После установки и долива антифриза...что то приключилось с печкой!! Температура двигателя в норме...а дует холодным..включаю кондиционер...работает! Выключаю..все равно дует холодным...В чем может быть причина...Замерзаю!!:ny_hlopu6ka::ny_sanki:
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
все ли назад поставили??..посмотрите вакуумный клапан на выходе из радиатора отопителя.....
НО налицо воздушная пробка...поможет только прокачка патрубков вручную....заводите, греете, постепенно нажимаете на патрубки с охлаждением....сначала правую сторону от мотора..потом левую..
крышку расширительного бачка на момент процедуры открутите...
Pewex20088
Спасибо!! Буду пробовать прокачивать...На место вроде все поставил!!
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
как успехи??
pewex
ТоЧно!! Пробка была!! Печка в норме...Но видимо не весь воздух вышел..т.к. когда глушу двигло..пару сек что то булькает в бачок..как будто воздух выходит...Спасибо за участие!!!!!
Hido
