печка
megapab
мерседес С -220 CDI 2001г. 105 квт. автомат. машина из Италии. здесь еще не зимовала. очень медленно греется мотор. рабочая температура не превышает 65 градусов. печка , соответственно , тоже греет слабо. что это? однозначно термостат? или , может еще есть какой нибудь нюанс. сейчас на улице ещё тепло , а , что будет зимой?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Термостат скорее всего менять.Если в городе принебольшой скорости греется больше (70-80*С), а на трассе при большой скорости температура падает 60-50-или ниже , то однозначно менять.
У меня зимой греется примерно до 60-70*С(термостат менял,летом +90*С) ,но печка при этой температуре греет нормально.
megapab
масло
спасибо за предыдущиий ответ. еще интересует как менять масло на моем авто ..ведь маслянный щуп отсутствует. а как понять , сколько лить масла?
benz0777
