Перед. подвеска w202
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Всем привет.Такая ситуация,гремит перед.правое колесо,думал рулевой наконечник..поменял трапецию,все также осталось...Ехал с знакомым,говорит посмотреть какие то резинки (верх-низ) на аморике,..Что это за резинки? и что еще может быть? Звук как бы более глухой и как бряконье,есть ощущение что при нажатых тормозах становится меньше... авто с280 w202 94 г.в. Заранее благодарю.... Да и может ли это быть из-за стабилизатора?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
запросто может быть скоба суппорта
Звездаков Роман
Аморик передней подвески w202 с280
Всем привет,гремело правое колесо(на кочках,ямках)думал суппорт т.к. диски и колодки были на износ,сегодня поменял тормоза по кругу,выехал из сервиса и....опять этот безумный стук. Покачал передок со стороны где стучит и услышал конечно же стук...Что теперь аморик под замену,или еще что можно посмотреть ???? Заранее благодарю.....
Звездаков Роман
Стук переднего аморика с280
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Сними аморт и попробуй без него, на 202 кузове там ума много не надо чтоб его снять. Подшипник в норме? Стабилизатор? Верзняя опора пружины не отрывается?
потребитель
необязательно амортизатор, может стучать и шаровая и верхняя опора\подушка в амортере и повышенный зазор в подшипниках ступицы и даже рулевые шарниры
Андрей 173
