Переделал из дорестайлинга в рестайлинг. Теперь проблемы.
Апрелевский
Добрый день товарищи, мерс w204 вин Wdd2040411a240840
ищу электрика, посодействуйте пожалуйста
Переделал из дорестайлинга в рестайлинг, фары ксенон были и новые так же ксенон, фары оригинал лампа д1с блоки взял новые, (надо сделать чтоб работали как на рестайле, чтоб и диод горел и поворотники работали, сказали что можно сделать без доп блока)
салон тоже заменил на рестайлинг столкнулся с такой проблемой тумблер включения света фишки разные а значит надо подключить, магнитола не запустилась, пункт управления климатом работал но после перестал(грешу на предохранитель или реле) надо выяснить
Щиток приборов надо прошить под Европу с русским языком( сейчас щиток в милях и все на английском)
По салону вроде все!
Есть ещё одна проблемка, завожу машину и сразу включается вентилятор охлаждения и работает на полную мощность, тоже надо выяснить что к чему!
Крымчанин
Дизельный Два
Машина где ?
Fayetanni
