Передние габариты!!!
marse
Подскажите пожалуйста что за проблема! Как приобрел авто так передние габариты не работали! решил поменять лампочки, в левой фаре поменял все норм и ошибка потухла. в правой поменял , а лампочка не горит. потом увидел что у фишки которая вставлена в фару оторван проводок. я его соединил и лампочка загорелась но теперь не выключается горит постоянно!!! крутил переключатель в салоне левая загорается при вкл , а правая горит постоянно в чем может быть дело???
RAIN5297
Insignia
Ну видимо есть проблемы с проводкой, проводок специально оторвали. Проще при продаже сказать что лампочки надо просто поменять, а не то что с проводкой проблемы
marse
видимо так, а как проблему решить, где предохранитель правого габарита стоит?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
так что не кто не знает где находится предохранитель габарита???
Нет там плавкого предохранителя. Электронный предохранитель в левом переднем блоке SAM.
Тяга
Добрый вечер . Подскажите какие лампы ставить на габариты перед. Лампы стоят ,но ошибка типа ; установите лицензионные лампы
Тяга
Ошибка устранилась сменой лампочки на освещении номерных знаков
w 124 мурзик
