Собственно полдня сегодня провел в сервисе на сигнальном проезде д19.
Отдельно привет и спасибо за советы соклубнику на серебристом CDI 270. (Зы, оказалось не из за ксенона вовсе проблема)
машина G500, декабрь 2003 года произведена. Австрия
мотор 296лс (113 вроде)
Рестайлинг под 2013г G6.3 сделан (фары хелла,блоки хелла) + ДХО оригинал, двухрежимные.
симптомы : на ходу,или даже на заглушенной машине, даже сидя внутри,нажав "открыть" с брелка, машина включив габариты иногда выдает "reset" по САМу переднему,но восстанавливается после ресет.
При этом если будет заведенная,просто на ДХО стоять,то вроде не resetит. Проявляется переодически, 1из 10-15 раз включения габаритов на месте стоя.
На ходу,только через какое то время проявляется,отрубаются все блоки, и САМ не всегда после reset восстанавливается,бывает нужно заглушить-завести и тд,чтобы отглючил.
Изначально проявилось на ходу (погасла приборка, климат,стеклоподъемники,дворники), потом заглушил,завел - все ок, неделю ездил, теперь началось постоянно,в основном на ходу.
В сервисе,продумав все что только можно (думали что как то может связано быть с габаритами,хотя и блоки ксенона и габаритные диоды живые),сказали,что на геликах этих годов это довольно частая проблема и просто умирает CAM передний.Нужно искать новый и тд.Т.к по диагностике никаких ошибок нет,кроме ошибок всех блоков,после глюка,которые завязаны на передний САМ
Вопросов дву штуки :
1.так ли это,похоже ли на САМ действительно,кто сталкивался ?
2.где можно купить передний САМ на мою машину?Желательно в наличии.
Вроде как по вину нужно смотреть и тд ?(или привязать можно в сервисе с компа?)
