передняя подвеска
hex
раньше ездил не замечал ! а щас обратил внимание на переднее правое колесо! оно как то углубленно во внутрь больше ! чем левое посадка ниже у правого колеса чем у левого и оно немного как бы назад смещенно я думал битое заехал! лонжерон всё ровно что может быть? сайлен блоки поменял
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Если удар пришёлся в бок, по колесу, то не обязательно пострадает лонжерон. Не помню название, опора пружины, в которой и сидят сайлент-блоки, похожая на бумеранг, крепится к кузову и вот эти крепления и могли пострадать, проверяй их симметричность, возможно их переваривали.
hex
да всё ровно уже всё смотрел! из за стойки не может быть потомучто эта сторона пониже будет левой
hex
мне кажеться причина в стойке!
hex
MAYHEM
комунальная служба
то что в низ уводит - может и стойка, но чтобы внутрь и назад... - стойка мне кажется не может так увести, я саморучно себе всю переднюю подвеску перебирал, у меня так же переднее правое колесо увело, был удар до покупки мной и и так же не сразу это заметил, пока колёса на 17 не поставил. Хотя я не спец, ковыряй, как говорится - вскрытие покажет. :)
hex
я вот оже хочу поставить! 17 а резину на сколько ставил? я имею ввиду высоту?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не мешало бы проверить поворотный кулак...при боковом ударе он гнётся...
MAYHEM
комунальная служба
ставил на 45, ширина 225, но не советую 225 ставить на передок, спереди лучше ставить 215, не больше, а то внутренняя сторона диска при полностью вывернутом руле трётся о рулевые тяги и точит их =/
GLEshkin
