Переключающий клапан
  • Автор темы Автор темы Gucci
Gucci
Добрый день , высветился check engine . Ошибка p2026-004 y58/1 (переключающийся клапан регенерации топлива) : обрыв /переключающийся клапан постоянно закрыт (P0444) .Не каких других ошибок больше нет
Вопрос : Под замену как они мне написали: 1)клапан регенерации топливной системы 2) расходомер воздуха m112 3) Патрубок,Шланг,тройник-Коннектор,Шланг
Интересует , откуда взялся расходомер воздуха и точно ли это клапан а не , что-то другое ?
wdb2110611A291896
wdb2110611A291896
Откуда взялся расходомер- это надо у них спрашивать)))
Что касается клапана- так а на обрыв проводку проверили?
Проверили , обрыва нет . Да они разводили еще те , я думаю клапан поменять(или даже почистить,смазать) и дальше смотреть будет ли эта ошибка , так правильнее всего ?
Да, так проще всего.
Для пробы можно клапан с разбора взять подкинуть- они там рублей по 500)))
Через недельку попробую , спасибо.
DeForce
