Переключатель света фар
vergeltung
машина простояла больше 4 месяцев и после поездки стало ясно что все что связано с Переключателем света фар перестало работать .
габариты,
регулировка зеркал ,
регулировка фар
противотуманки
ближний свет
подсветка КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ .но при этом она все показывает без проблем
куда рыть .
Проверь предохранитель №63.
предохранитель 63 целый .
покрутил еще раз переключателем , кода доходишь до ближнего света и прижимаешь переключатель фары и подсветка приборки загораются, чуть отпускаешь все тухнет ,как плохой контакт .
вероятнее всего туда вода
попала и что делать только менять или есть какие то варианты
стекло в этом районе подтекало и сырость там была хорошая .
а как там если что две вакуумные трубочки снять и потом опять одеть если переключатель менять .
Уважаемые форумчане , я купил недавно 203 , не могу разобраться , подскажите , для чего это Р со стрелками???
    6,6 KB · Просмотры: 122
Спасибо за ответ , смысла в них тогда особого и нет. Можно просто включить габариты. Не совсем понимаю практическое применение
На обочине, во дворе пользуюсь вечером. если ненадолго и скоро выезжать.Смотря где стою, слева-справа. Экономим электроэнергию,:) хоть и счетчика нет:D
Подскажите... W203 2004 год, дорес.
Не понимаю, как включить туманки внизу бампера. При постановке на охрану, машина провожает светом. Туманки светят. Включить их принудительно не получается.
Машина Шведка. При работе двигателя всегда работает ближний.
Если это имеет значение.
Как пробовал? Переключатель на себя, вытянуть на один щелчок, передние, на два , задание и горит индикатор в центре переключателя
Это всё работает при включении света переключателя в положение 3, вроде.
Рядом с 3 это работает. С габаритами..
В положении 2 (габариты) туманки тоже работают!
Yaroslav_Glazachev
