Переключение передач на высоких оборотах АКПП 722.7
kauykov
Чебоксары
Всем здравствуйте. Могли бы подсказать.
Мерс Ванео Vaneo w414 2002гв двс OM668.914 1.7cdi-91лс акпп 722.751.
На этом авто езжу 4 года, но последние 4 месяца наблюдается следующая проблема: при движении в подъём ИНОГДА (не всегда) передачи переключаются на высоких 3800 оборотах, раньше такого никогда не было. Повторюсь, раньше так высоко обороты никогда не подымались для переключения.
Однако при движении на прямой горизонтальной дороге передачи переключаются правильно на 2,5 и 3,0 оборотах.
Ошибок по авто, двс и акпп нет.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Привет) как давно менялось масло в АКПП? Возможна небольшая пробуксовка во фрикционах. Тогда в поддоне АКПП будут следы износа
Масло в акпп свежее. Может эта неисправность связана с зеленым соленоидом давления или гидротрансформатором?
А с двигателем всё нормально?
Если есть какая либо неисправность в двигателе то переключение затягивается!
Зависит от крутящего момента двигателя
в гидротрансформаторе тоже есть фрикционы! Я так понял, вы точно уверены, что раньше и по прямой обороты были до 3 тыс/мин. А загрузка кузова влияла на переключение. Также в этих коробках был дефект по первому пакету , как следствие падение давления переключения. Что тоже может затягивать переключении, правда и по прямой также))
mbgls
