Переодически спускает задняя правая подушка пневмоподвески Е211 универсал
kiriusss
Добры вечер мерседесоводы!!! Кто сталкивался с такой проблемой, по пневмо!!! Е211 универсал, 2.7 тди, пневмоподвеска с зади с переди обычная!! Задняя правая подушка переодически спускает после пару чесов стоянки!!! Но спускает она не постоянно!!! Может и две недели простоять и не спускать а иногда и каждый день спускает то неспускает!!!! В чём может быть проблема???
WDB2112161A374092
James_190D_2
w204 CGI Estate
Если падает в мороз от минус 8-10 градусов при долгой стоянке, то промерзают клапана - не лечится, только ездить чаще.
Если падает в обычную погоду, то скорее всего трещина в подушке - на замену. Можно с мыльным раствором под днищем полазить для успокоения.
kiriusss
В любую погоду!!! ((по логике вещей еслиб была трещина то спускало бы постоянно, а так когда ей захочется!!!! Подозреваю может какой нибудь датчик глючит????
James_190D_2
w204 CGI Estate
Можно фишки с клапанов на подушках отключить , если будет спускать, то подушки.
Чудес не бывает, легкая трещина или протертость коварная вещь, может спускать только в каком нибудь одном положении.
И опять же, что мешает с мыльным раствором под днищем полазить как в WIS описано?
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
WDB2112161A374092
Было такое на таком же мерсе, только бензиновый. Поменял провод со штекером (расположен за подкрыльником), проблема ушла
w 124 мурзик
