Перестал заводиться W220 320
oleg79
Доброго всем дня ,машина W220 320 99г, подъехал вечером к дому машина работала идеально утром заводить ,не заводиться ,все проверил преды ,реле все в норме ,проверил всю цепь а также сам бензонасос но он не работает .Если принудительно замкнуть реле то насос работает.
Нет управляющего питания на реле бензонасоса. Подключили LAUNCH
он показал ошибку P1856 .При заводке показывает 160-170 об/мин обороты колен.вала .Пробовал стирать ошибку но как только начинаешь заводить ошибка появляется снова(и в первый момент на реле приходит питание оно срабатывает и тут же отключается). У меня подозрение на датчик колен.вала но точно не уверен.
Подскажите что может быть??? :icon_question:
monza
