Плавают обороты сильно, глохнет
Fyodoroff
W202 C220 АКПП
С утра заводится с первого раза, работает идеально минуты 2-3 и глохнет. Потом завожу снова. Она заводится и сразу глохнет. Приходится подгазовывать, пока не наберёт температуру. Когда прогреется уже не глохнет, но обороты начинают плавать от 400 до 1500. В движении ведёт себя нормально, на светофорах плавают, может заглохнуть. Провода, свечи - норм. Менял датчик температуры, отключал расходомер - ничего не изменилось. Что может быть?
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
А обороты регулируются толко через комп? У меня иногда тоже глохнет.
Fyodoroff
Да, заслонка регулируется автоматически
ruscom04
Если отключаешь расходомер и ничего не происходит, то делаем вывод что расходомер не работает! У меня такая же ситуация, на диагностике показало неисправность ДМРВ!
mercedes-benz c180•
серебристый красавец
электрика
проверь катушки и наконечники на свечи
Sergey561
Мерседес-Бенц С280
VIN WDB2020281F273200
1995г., 2.8л., Механика
W202, 104
у меня была похожая проблема,перебило провод на лямде в выхлопном коллекторе
mercedes-benz c180•
электрика
во первых смотри свечи не ставь б/у на проверку только новые,если нечего не меняется тогдакатушки зажигания и наконечники на них,затем провода,сьезди на сервис пускай давление топливного насоса померяют нормально когда окола 4.5 атмосферы,ну а только потом смотри расходомер и лямду!удачи!
роман с180
мерседес с180 w202
Господа, смотрите на даты! У автора проблема случилась 27 января 2012 года! Он наверное давно машину продал...
Джурабек
С 180 WDB 1998г.в. серебро АКПП
Система снабжение мат.тех.ресурсов
Нада начать с бенз.насоса. и потом дальше по датчикам и темпомат
Vladimir_222
