андрей лютый
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 0
подскажите у кого была проблема с электромагнитными клапонами на коробке передач
подскажите у кого была проблема с электромагнитными клапанами на коробке передач
конкретно когда на клапан попадает вода происходит замыкание после чего появляется сообщение по ошибке и коробка не врубается только в аварийном режиме передача с 5 на 4 клапан стоит новый
с 5 на 4 при этом переключении возникает сбой клапан отвечает за переход с повышены на пониженную ошибка с начало замыкание кабеля массы элмаг кл на минус потом на плюс код сейчас не помню бумаги в машине клапан стоит сзади на коробке с верху
проводку проверял вся вплоть до блока управления все нормально когда целенаправленно залил клапан сразу пошли проблемы с кпп после позвонки клапана было замыкание одного из контуров был заменен все было нормально но потом попали в сильный дождь несколько дней лил в нижнем встал с той же проблемой и после было но не в дождь а просто было утром очень сыро визуально проводка нормально выглядит грешу на штекер хочу пролить еще раз если он то можно ли его на герметик силиконовый посадить
новый штекер ? клапан новый стоит
