По свечам. Подскажите, только не смейтесь.
  • Автор темы Автор темы sergio_f
sergio_f
MB Viano WDF63981313101423
Есть двигатель 112.976.
Хочу проверить свечи, но никак не могу снять наконечники, которые на них надеты. Уже все руки обломал. Может какой инструмент нужет или какая хитрость есть?
Расскажу одну хитрость, только ты никому . ТССССС...
Рожковый ключик на 17 надеваешь на колпачек опираешь в место сочлинения головки и клапанной крышки и немного давишь
другой рукой немного раскачиваешь колпачек
Катушки нужно открутить от клапанной крышки
Только ты никому ТСССС ...
Что ты хочешь проверить в свечах?????
Вот спасибо добрый человек!!!
А проверить хочу, как они выглядят после 110 т.км.
Я так понимаю двигатель установлен на VIANO
По сервисному листу свечки меняются каждую 3-ю замену масла ( если брать интервал из листа мерседес масло менять раз в 30 т. км)
Т.е. 110 т.км самое время заменить
При 120 т.км. если кпп автомат меняется масло
Хочу проверить свечи, но никак не могу снять наконечники, которые на них надеты. Уже все руки обломал. Может какой инструмент нужет или какая хитрость есть? ездиет . хорошо. заглохнет-плохо........... не лезте если не знаите..,прежде чем руки ломать....
Уважаемый, просто надо пальцы очень мощные иметь. А снимать можно прямо лечь на двиок так, чтобы кисти руки обе вошли к наконечнику и пошатывая в стороны он слезет. Ставить тоже до щелчка.
Если просто поменять провода - то можно плоскогубцами за металлическую обшивку потянуть, я и так и так делал.
Если чтото мешает засунуть руки - надо снять или отодвинуть в сторону для того чтобы можно было руками залезть.
Потом есть еще ньюанс - нужно номара 1 и2 правильно ставить - там на кутушках видно.
Еще видел плоскогубцы с длинными губами и на самом конце есть полукруглые загибы, так чтобы ими за манжетку - металлическую ухватить можно было, с такими кажется легче должно быть, но я пока руками.
anna_b170
