по топливной системе актрос
андрей лютый
Доброе время суток помогите кто может не заводится мерс 1848 поменяли прокладки под головками потом распылители после этого машина несколько раз заводилась но поработав на холостых глохла прокачивали проверяли на гермитичность продавливали грушей после всех мучений закачали топливо через обратку машина завелась работала пока солярка есть а остальная идет через подачу в бак подскажите еще где обратный клапан стоит
Вашу проблему решит только телепат :D
Какой мерс, трудно написать ВИН(Актрос? Аксор?)?
Если не пишете ВИН, какой двигатель(501? 457? 906?)?
Кроме замены прокладок и распылителей что-то ещё делали?
Уплотнения под форсунками меняли?
До ремонта проблема была?
Герметичность проверяется не грушей , а давлением 5 Бар.
Обратный клапан стоит в разных местах, в зависимости от типа двигателя.
модель двигателя ом502LA до ремонта проблем небыло завод отличный не дымила расход соляры в норме уплотнители не меняли сегодня обнаружили что из форсунок при заводке выходит воздух чего быть недолжно разбор форсунок показал что иголки в распылителях заклинины вин WDB9540331K803669
По технологии Мерседес - форсунки не перебираются и обязательна замена уплотнительных колец(втулок) под форсунками.
сегодня поменял уплотнители и поставил старые распылители одна форсунка работает а две выбрасывают воздух попрежнему
Я себе менял распылители и ремонтировал насосы.С утра машину не завёл.Причина- клапан.Стоит под пауком. До ремонта проблем не было с заводкой.Зато сейчас на холостых 0,9л/ч.На ходу не знаю ещё не выезжал.
Всем доброе время суток купил себе мерседес 3234 В и мучаюсь плохо заводится какбуто топливо у ходит из системы обратный клапан поменял не помогла не знаю что делать подскажите в чем проблема спасибо
Во первых, желателен ВИН-код для дальнейшего разговора, потому что миксер Актрос в модификации 3234 мне пока не встречался
Я так понимаю все пропали
Здравствуйте!
У Вас на Мерседесе стоит механический ТНВД с электронным управлением EDC (Electronic Diesel Control), поэтому стоит обратиться к грамотным профильным топливщикам на диагностику.
Тут, к сожалению, зубы по телефону не вылечишь, может быть проблема и по механической части, и по электрической, и по командной форсунки с датчиком подъёма иглы, и по электроприводу регулятора, и по датчику педали.
P.S. Мерседес Ваш, кстати, серии SK (Schwere Klasse), предшественник Актроса поколения MP1.
Я стоплевом разобрался поменял обратный клапан на Комазовский на холодную заводиться с пол оборота а вот на горячию не очень хватееться но не заводиться приходиться крутить долго на тнвд поливал холодн
Ребята вопрос такой у кого-нибудь есть может кника серии мк ск или может подскажете где можно найти я всю интернет библиотеку облазил ее просто нет !!!
Dragon69
