По топливной системе ...
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Санкт-Петербург
Поменяли вчера бензофильтр, машина теперь рвет из задницы, реально рвет, как будто якорь отцепили, это их хорошего :) но обнаружили интересную весчь ... При работающем движке давление в системем 3.7 бар, вроде как все в норме, глушим мотор и через 15 минут 2.5 бар, включаем зажигание опять 3.7, все хорошо, но вот если сбросить давление в системе до 0.5-1 бар, что похоже происходит при стоянии ночь по холоду, то при включении зажигания насос включается на пару секунд и давление выше 1.5 бар не поднимается, хоть 10 раз ражигание включай, мотор при этом запускается и глохнет :( если запускать с нажатой педалью газа, то мотор потроит пару сек и давление подскакивает до 3.7, после чего мотор нормально работает, есть у кого мысли по этому поводу? Должно ли давление в системе так падать при стоянии? Кто может стравливать давление? Высказалось подозрение на обратный клапан бензонасоса, но как это проверить и главное который из двух проверять?
там наверно есть какой то регулятор давления ,может глючит?
Ну если бы ключил регулятор, то на запущенном не было бы стабильно 3.7 ... суть вопроса в том должно ли давление в системе падать так низко на заглушенной машине? B если не должно, то где в первую очередь копать?
Возможно пропускает какая то форсунка лиюо же обратный клапан на топливном насосе .
Рядом с бензонасосом есть маленький бочонок! Называется аккумулятор давления топлива! Если в нем клапан не держит , то пропадает давление ! Проверка: после снятия .. В одну сторону продувается , в другую клапан воздух не пропускает .. Если же воздух хоть чуточку пропускает , то меняй!) Удачи !)
Я давление не мерил. Но с насосом тоже "позанимался сексом" Вылечил просто. В почти пустой бак влил 1 литр масла АTF. дикстрон-3. и залил 10 литрами 95бенза. Идея до неприличия проста. На морозе в баке по системе в том числе: насосах, фильтрах, рессивирах, друбках регкле давления дохрена собирается влаги. она напроч блокирует работу насоса при минус 20С. Я в гараж запихивал и оттаивал пушкой. залил масло ну и теперь не парюсь. попробуй, в любом случае ничего не потеряешь. И бензик смажешь а уж как топливную систему чистит..... лучше керосина! Удачи.
Arman2025
