побежал маслянный радиатор
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, появилась такая проблема - побежал масляный радиатор на 112 движке. Подскажите пожалуйста номера резиновых прокладок, которые нужно заказать и сколько их в общем. Я по экзисту нашел 2 шт (одна круглая, другая - овальная), а знакомый говорит, что их 3 или 4 шт.
Vin WDB2030641F008011
правильно говорит, просто обычно еще нижнюю меняют. Чисто на теплообменник да две
A1121840261
A1121840361
A1121840061
Прокладки две.
А 112 184 02 61 и А 112 184 03 61
Поз.17 и 23.
А в расширительный бачок не попало масло из за того что потек масляны радиатор? p.s. насколько сложно менять их, есть инструкция у Вас? спасибо
Уважаемые эксперты подскажите еще такой момент. Наконец то заказал и поменял две прокладочки на масляном холодильнике (овальная и круглая). Пару месяцев ездил и не знал горя. А недавно заглянул под капот...а там опять масляные следы ниже масляного холодильника. Откуда то опять давит масло(( Не подскажите откудаеще там может сифонить масло? Какие прокладки поменять?
Вот форумчанин пишет:
У меня такое бывало на W202 M112 моторе. Там насколько знаю одинаково. Должно быть 4 прокладки.
1. Большая кругловатая под масляным фильтром
2. 2 маленькие прокладки с зубчиками стоят под масланым радиатром(рядом с отсеком масляного фильтра)
3. Еще одна квадратная чуть ниже того же радиатора.
Ее достаточно легко менять, а с остальными нужно испачкать руки.
Не могу понять где стоит эта квадратная прокладка? Может кто знает? Дайте ее номер и номер прокладки под масляным фильтром!
j.bond.007
