Поделитесь инструкцией по замене натяжителя и ролика (двигатель 112.913)
К0СТЯ
Поделитесь инструкцией, кто WIS-ом богат.
Поиск юзал, но на свой мотор инструкцию не нашел.
Заранее благодарю!
З.Ы. vin - WDB2110611A005719
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Заранее благодарю!
Только на немецком
Натяжитель прикручен внешними торксами.
На обводном ролике снимаещь крышку - под ней болт.
  • Keilrippenriemen aus-, einbauen.pdf
    151,1 КБ · Просмотры: 152
  • Keilrippenriemen-Spannvorrichtung aus-, einbauen.pdf
    415,7 КБ · Просмотры: 129
К0СТЯ
Только на немецком
Благодарствую! :icon_e_smile:
Уточняющий вопрос: на натяжителе новом сейчас металлический штифт вставлен (видимо стопор пружины), его как я полагаю нужно будет вытянуть после установки, а вот в какой момент это нужно сделать и как не совсем понятно...
З.Ы. Если есть у кого-то на ангельском языке, я бы не отказался т.к. по немецки не шпрэхаю.
К0СТЯ
Поменял давеча я ролик и натяжитель, времени на все про все ушло 15 минут... не понимаю за что в сервисах по 1,5-2 тысячи за данную процедуру берут?!?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Remove_install poly-V belt tensioning device.pdf
    405,5 КБ · Просмотры: 127
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    144,8 КБ · Просмотры: 384
  • Running diagram of poly V-belt.pdf
    56,7 КБ · Просмотры: 118
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Вытаскиваешь его в самую последнюю очередь, когда ремень уже стоит!
XROM
W211 320
Добрый день! У меня этот натяжитель когда двигатель работает, двигается немного так и должно быть???
w 124 мурзик
