Сидения с подкачкой
dshirin
Подкачка сидений
Хочу задать вопрос к специалистам и знатокам.
На передних сидениях стоит подкачка, но работает только на пасажирском, а на водительском нет.
Что делать? Компрессор ли это или еще что?
В дополнение: у меня вообще беда с компрессором - багажник открывается при каждом открытии дверей, во как!!!
Могет как-то взаимосвязано это... :?
hurtman
Re: Подкачка сидений
машина какая?
hurtman
давление общее. смотри трубки - может заглушено.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Не надувается водительское сиденье.
Привет всем.
Не надувается водительское сиденье,может ли быть проблема в предохранителе,если конечно как таковое имеется.
В чем может быть причина?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может шланг соскочил
qruiser
C180/W205
ИТ
Для начала под сиденьем и на компрессоре.
qruiser
C180/W205
ИТ
  • Мультиконтурное сиденье (MKS), расположение пневматич.pdf
    73,2 КБ · Просмотры: 1.257
MercedesE280
Под задней сидушкой
Посмотрел,все шланги на месте.
Как понял,для них предохранителей нету?
Пассажирское работает нормально.
Что еще может быть,кто знает?
qruiser
C180/W205
ИТ
Biwis
посмотрите ничего подсидением не сломано ли
у меня бока ненадуваются, отец сказал что он чет там сломал, когда огнитущитель запихивал подсидение
ток че сломать тм можно...
если не трудно, можно фотку какую нить че там как устроеноWDB2100251A935249
MercedesE280
Под сиденьем ничего не сломано,все шланги на месте,кстати шланги идут и по спинке водительского сиденья,нужно открутить 2 шурупа и снять спинку с кармашкой.
Снял регуляторы(которые редом с сиденьем,может они по-другому называются,не знаю) воздуха на обоих сиденьях,на рабочей и не рабочей,по одному идет воздух,получается проблема где-то до регулятора.
Как-то можно узнать работает сам компрессор или нет,или может ли так быть,что она частично неисправна,как никак на одно сиденье воздух идет нормально?
Ilyam
у меня тоже на бока не надуваются:icon_idea:
Biwis
первое, надваются ли они вообше? потому что я не помню этого
с другой стороны должны потому что на пульте три крутилки, одна под коленями надвуает вторые две спину, и еще одна такая влево вправо, наверно бока качает...
Ilyam
и еще одна такая влево вправо, наверно бока качает -да она должна бока накачивать, но у меня не накачивает(
давно забил на эту тему,:)
Biwis
не я разберусь, как разберусь отпишусь
отец сломал ее... а что сломал не знаю..
mers211 1.8
