Подключение видеорегистратора w204 c300
  • Автор темы Автор темы IgoriVS
IgoriVS
Помогите пожалуйста найти постоянный плюс в w204 в блоке предохранителей. Может быть есть у кого-нибудь схема предохранителей с описанием?
Хочу запитать регистратор на постоянное питание через плату с таймером и стабилизатором.
Есть ли в передней части авто блок предохранителей? Попытался снять спереди слева около водительской двери панель, но боюсь сломать.
В багажнике есть блок предохранителей, но не очень хочется туда тянуть провода.
Благодарю за любую помощь!!!
win WDD2040801A794135
    54,4 KB · Просмотры: 615
Разумнее запитаться от блока в салоне (левая часть торпеды,смелее там три защёлки),там резервных куча.
Спасибо Вам огромное за такую подробную информацию!!!
Только вот не совсем пойму как определить что плюс постоянный и не отрубится минут через 20 после постановки на охрану?
И резервные колодки, т/е туда подведено напряжение или это просто пустые ячейки?
Завтра планирую ставить, постараюсь сфотографировать процесс он начала и до победного конца :)
С утра снял левую накладку и вот что под ней обнаружил :(
    48 KB · Просмотры: 458
    52,3 KB · Просмотры: 851
Под капотом все колодки заняты. Да и тянуть туда провод труднее чем в багажник
    58,4 KB · Просмотры: 756
В багажнике вообще непонятно какой предохранитель за что отвечает. Подлезть с мультиметром нереально.
Я конечно, понимаю что это мерседес, но в хендае была на обратной стороне заглушка с описанием предохранителей ... а тут какой где предохранитель, ничего не понятно.
К прикуривателю чтоль подключатся? но там постоянный + пропадает после того как ключ вытащил.
не парься, на диагностической колодке 16 контакт , обычно красно-зеленый это постоянный плюс
щас виса под рукой нет, но даже если это клемма 30z, ничего страшного, она сразу не отключается
Не подключил еще? Я тоже хочу попробовать.
Вообщем на выходных окончательно все доделал. :)
Фотографировать как прокладывал провод по салону не стал, т.к ничего интересного в этом нет. Если коротко , то приклеил крепление регистратора, провод провел справа под потолком, далее по правой стойке потом под уплотнитель и опустился к переднему порогу, порог пришлось снять (тянуть вверх сильно), далее под обшивкой до заднего порога , тоже порог снял(снимать задний порог начинать ближе по ходу движения, т.к задняя клипса уходит под пластиковую накладку), далее под обшивку под уплотнитель и вверх к задней спинке дивана. Штатного провода от регистратора естественно не хватило, пришлось купить удлинитель прикуривателя (мама-папа). Хоть мой регистратор и питается от 12V решил не резать штатный разъем, т.к внем предохранитель и лишним он не будет. Провод в багажнике провел под обшивкой справа к блоку предохранителей, ничего снимать не нужно, провод и так можно протащить, я его на всякий случай засунул еще в гофру, так и тащить удобнее и провод не будет тереться о мет.детали багажного отделения.
Самое трудное было найти подходящий разъем в блоке предохранителей с постоянным питанием, именно постоянным, а не чтоб отключался через 20 минут или 4 часа. Как подсказали на соседнем форуме (спасибо gesha что объяснил что к чему!!!), искать нужно колодки с маркировкой 30 , без всяких букв и прочего. Таких оказалось всего 2 шт, одна типа для системы кейлесс гоу , вторая резервная (на схеме колодка № 75). (схема в приложении).
Т.к регистратор ставился на постоянное питание, нужно было чем-то защитить чтоб не сдох аккумулятор. Я приобрел себе такую штуку magic_ru http://videoregforum.ru/threads/mag...ljatora-pri-postojannom-podkljuchenii-vr.691/ . Она позволяет настроить время отключения регистратора, т.е можно задать хоть 1 час хоть несколько дней, а также напряжение при достижении которого регистратор отключится. Например, когда глушим машину, напряжение в сети где-то 12,5- 12,8 , поставить порог отключения можно от 11v до 12,8 v. Я себе выставил 12 v, на сутки - двое этого вполне достаточно, и нет боязни что АКБ сдохнет.
Подключается все достаточно просто- у нас торчит провод от регистратора , подключаем +- к magik_ru , а далее уже из magikа -(минус) на кузов к ближайшему болту их там несколько, у меня один был вообще пустой(гайка М6), а + (плюсовой провод) к предохранительной колодке.
Для подключения плюса чтоб ничего не колхозить я купил специальный предохранитель с клеммным отводом на 7,5 ампер. Колодка предохранителей там с предохранительной планкой, открывается легко, просто тяните по всей плоскости влево.
Собственно вот и все. Если что-то где-то упустил, спрашивайте.
    67,1 KB · Просмотры: 805
    86,6 KB · Просмотры: 783
    61,5 KB · Просмотры: 802
    92,3 KB · Просмотры: 838
    65,6 KB · Просмотры: 787
    103,6 KB · Просмотры: 748
  • Назначение предохранителей в блоке реле и предохран.pdf
    82,7 KB · Просмотры: 308
    139,6 KB · Просмотры: 794
Тоже думаю сколхозить регистратор.
Но немного не понял, зачем было тянуться до блока предохранителей, а не запитаться от прикуривателя?
Потому что требовалась постоянная работа?
Я хотел чтоб регистратор работал постоянно. А так да, можно и от прикуривателя подключиться.
А как легко подключить к прикуривателю? Говорят что это полпанели разбирать!..
Доброе время суток, подскажите пожалуйста как подключить видеорегистратор с двумя плюсами(1постоянный,2от замка зажигания) в блок предохранителей, переходники на проводах имеются с завода, мерседес спринтер 906,
    49,3 KB · Просмотры: 209
Не могу понять где находятся предохранители зажигания и прикуривателя, чтобы подключить видеорегистратор. Как на картинке в салоне у меня на Мерседес 204w рестайлинг c-класса предохранителей нет
    5,4 KB · Просмотры: 3
Rise_DeaD
